Doppel DIN Umbau fertig, aber ein komischer Spalt ?
Diskutiere Doppel DIN Umbau fertig, aber ein komischer Spalt ? im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hehe, war doch kein Ding oder? Ich muß ja auch hin und wieder mal üben. :D
  • Doppel DIN Umbau fertig, aber ein komischer Spalt ? Beitrag #21
kaschmidt
  • Doppel DIN Umbau fertig, aber ein komischer Spalt ? Beitrag #22
VWPASSATV6
genau du darfst es ja nicht verlernen sonst vergisst du irgendwann noch wo der Autoschlüssel reinkam :gruebel: :D
  • Doppel DIN Umbau fertig, aber ein komischer Spalt ? Beitrag #23
kaschmidt
Der was :?:
  • Doppel DIN Umbau fertig, aber ein komischer Spalt ? Beitrag #24
VWPASSATV6
  • Doppel DIN Umbau fertig, aber ein komischer Spalt ? Beitrag #25
robek
so Jung nach den der Doppel DIN umbau erfolgreich durchgeführt wurde, habe ich feststellen müßen daß bei der climatronic die blende irgendwie nicht richtig sitzt bzw. die obere seite irgendwie nach hinten verrutscht ist. Oder muß es so sein ?
Kann mir das jemand erklären warum ? Habe paar fotos beigefügt:
Mfg
Robert
  • Doppel DIN Umbau fertig, aber ein komischer Spalt ? Beitrag #26
Scatha
Scatha
Dreh die mal um, dann wird das passen, die Blende ist leicht gebogen und wenn die verkehrt rum ist dann sieht das so aus.
Gruß,
Morton
  • Doppel DIN Umbau fertig, aber ein komischer Spalt ? Beitrag #27
robek
habs versucht anders zu drehen. geht leider nicht wenn dann nur mit leichter gewalt aber das selbe effekt.
  • Doppel DIN Umbau fertig, aber ein komischer Spalt ? Beitrag #28
Rollo
@robek,
Tip von mir : Nimm die Blende nochmal ab. Lege zwischen Rahmenhalterung und Bedienteil jeweils ein oder zwei Unterlegscheiben dazwischen und baue alles wieder zusammen. Dann vergleiche die Abstände. Je nachdem wie der Abstand ist musst du die Unterlegscheiben verändern. Dann sollte es gehen.
  • Doppel DIN Umbau fertig, aber ein komischer Spalt ? Beitrag #29
Klimaanlagenbedienteil unterlegen damit es oben wieder etwas nach aussen/oben/hoch gedrückt wird. Dann passt auch die Blende.
  • Doppel DIN Umbau fertig, aber ein komischer Spalt ? Beitrag #30
robek
@ all
habs geschafft. Jeweils links/recht oben dünne kunstoff unterlegscheibe gelegt und es passt wie angegossen :razz:
Danke an alle.
  • Doppel DIN Umbau fertig, aber ein komischer Spalt ? Beitrag #31
MikeF
Das ist aber nicht das einzige was nicht paßt! Warum stehen die Schalter und die Blende rechts so weit drüber :roll:
Greetz
  • Doppel DIN Umbau fertig, aber ein komischer Spalt ? Beitrag #32
Thorsten
Kenne das Problem. Ein bisschen Silikon auf der Abdeckung hilft auch...
  • Doppel DIN Umbau fertig, aber ein komischer Spalt ? Beitrag #33
robek
Greetz
wie meinst DU das zuweit ?
  • Doppel DIN Umbau fertig, aber ein komischer Spalt ? Beitrag #34
Markus79
Dieser Umbau steht bei mir auch morgen an. Will 100%ig sicher gehen, ob ich alle Teile habe und deshalb frage ich nochmal nach den TN. (Sorry)
Also ich brauche laut Passatplus.de doch folgende Teile, oder?
  • Halterahmen 3B0 858 757
    Haltewinkel für Blende 3B1 857 056 A
    5 x Schnellverschlußmutter N 906 988 01 (inkl. Reserve)
    4 x TORX-Schraube N 906 986 03 (innkl. Reserve)
    Blende 3B0 858 069 AT 2AQ 2-DIN-Schacht
    Blende (kein Cup-Holder) 3B0 858 585 2AQ
    Rahmen für Climatronic 2-DIN-Schacht 1J0 907 047 M 01C
Das wars doch, oder?
Dekor ist Schwarz und ich habe hier schon das MFD liegen. Also brauche ich ja keine Böden. Climatronic habe ich auch.
  • Doppel DIN Umbau fertig, aber ein komischer Spalt ? Beitrag #35
robek
und drehmel natürlich :D
  • Doppel DIN Umbau fertig, aber ein komischer Spalt ? Beitrag #36
Markus79
Hehe Jou hab ich auch gelesen.
Wo ich das MFD heute abgeholt habe, der meinte ich soll direkt das gaze Amaturenbrett tauschen. Da ich aber jetzt schon den Halterahmen habe, probiere ich es erstmal so, ausserdem haben das ja hier genügend andere auch gemacht.
Aber das sollten doch alle Teile sein, oder?
  • Doppel DIN Umbau fertig, aber ein komischer Spalt ? Beitrag #37
robek
ja sind alle. Und wenn Du es anständig machst, dann brauchst Du kein neues brett :wink:
  • Doppel DIN Umbau fertig, aber ein komischer Spalt ? Beitrag #38
Markus79
Was ist eigentlich mit dem Luftungskanal?
Muß da der gebogene, oder gehts auch anders. Ich denke um den zu tauschen, muß man ja fast alles auseinander bauen.
  • Doppel DIN Umbau fertig, aber ein komischer Spalt ? Beitrag #39
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Der Gebogene muss, aber zu 99 % ist der eh verbaut.
  • Doppel DIN Umbau fertig, aber ein komischer Spalt ? Beitrag #40
Markus79
Dein Wort in Gottes Ohren.
Habe das Beta verbaut und darüber die Climatronic.
Reichen die Kabel der Climatronic denn jetzt bis nach unten, oder muß da auch was geändert werden?
Doppel DIN Umbau fertig, aber ein komischer Spalt ? - Ähnliche Themen
Umbau auf Doppel-DIN: Hallo! Habe zwar die Anleitung zum Doppel-DIN Umbau gefunden auf Marc's Seite.. jedoch traue mich jedoch alleine nicht wirklich! :? Würde mich...
Jemand zum spontanen Umbau auf Doppel-DIN gesucht...: Hallo! Kommt jemand zufällig aus der Nähe von Iserlohn und hätte Lust mir beim Umbau auf Doppel-DIN zu helfen? Hab schon mit dem Ausschneiden...
Hilfsbereiter Doppel-Din Umbauer gesucht :): Nabend erstmal, also, werde mich im Laufe der nächsten Woche mal dran machen und auf doppel-din umbauen, weil ich endlich mein MFd bekommen habe...
Neue Frage zum Doppel Din UMBAU WICHTIG: hallo ich habe mir jetzt alles gekauft um bei mir ein Mfd navi einzubauen jetzt hab ich die alte 1 din blende und alles rausgebaut und hab hier im...
Blaupunkt DX-R70 + Wechsler IDC-A9 ohne Doppel-DIN Umbau?: Hallo! Habe mich gerade von meinem alten Passat getrennt und mir einen fast neuen gekauft (EZ 09/2003). Jetzt geht es erst mal an den Umbau. Habe...
