Doppel-DIN aber ohne Dremel
Diskutiere Doppel-DIN aber ohne Dremel im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Leute, ich muss auf Doppel-DIN umbauen, habe aber keine Dremel. Was kann man sonst (aus dem Haushalt) nehmen, um den Kram...
  • Doppel-DIN aber ohne Dremel Beitrag #1
pascalsv
Hallo Leute,
ich muss auf Doppel-DIN umbauen, habe aber keine Dremel. Was kann man sonst (aus dem Haushalt) nehmen, um den Kram rauszuschneiden...
Danke & Gruß,
Pascal
  • Doppel-DIN aber ohne Dremel Beitrag #2
mailman
nen Seitenschneider zB.
Und für die Feinarbeit Schleifpapier, aber du brauchst damit ne Weile länger als mit dem Dremel.
  • Doppel-DIN aber ohne Dremel Beitrag #3
pascalsv
mailman,
was ist mit einer Kneifzange? Komme ich damit rum? Die müßte doch eigentlich sauber genug "schneiden", oder??
Gute Nacht!
Pascal
  • Doppel-DIN aber ohne Dremel Beitrag #4
mailman
Sollte auch gehen, ich hab die "Grob" Arbeit eben mit nem Seitenschneider erledigt und die Fein Arbeit mit nem Dremel, müste aber auch so zu schaffen sein.
  • Doppel-DIN aber ohne Dremel Beitrag #5
Baumi
mit einem guten Cutter gehts auch. Aber aufpassen - rutscht man ab ist man im ......
Also Vorsicht
Many Greetz
Baumi
  • Doppel-DIN aber ohne Dremel Beitrag #6
knigge
Jupp. Cutter (Vooorsicht), Feile (Rundfeile oder Raspel geht gut) und vorher für das Grobe eine Pitschzange oder noch besser einen Seitenschneider.
  • Doppel-DIN aber ohne Dremel Beitrag #7
Duke
Duke
Ich hab auch ein Cuttermesser verwendet ,.... aber leider nicht aufgepasst :( .Und nun hab ich einen kleinen Schnitt im Amaturenbrett.
Also besser auf Baumi hören . :D
mfg Duke
  • Doppel-DIN aber ohne Dremel Beitrag #8
Freakazoid
Gut klappts auch wenn man nen Metall-Spachtel mit ner Flamme erwärmt und dann damit durchs Kunststoff fährt...macht schön saubere Schnitte...riecht allerings u.u. ein wenig nach verbranntem Plastik... :D
  • Doppel-DIN aber ohne Dremel Beitrag #9
WarLord
Kann man auch mit'm Lötkolben machen. Tut dem Lötkolben bzw. der Spitze allerdings nicht so gut.
Gruß WarLord
  • Doppel-DIN aber ohne Dremel Beitrag #10
pascalsv
OKOK, vielen Dank für die tollen Tips.
Ich habe meinen Seffe gefragt, der hat Dremel und leiht ihn mir = FERTSCH!!!
Gruß,
Pascal
  • Doppel-DIN aber ohne Dremel Beitrag #11
stab23
...und wenn man da ordentlich Feuerwerk mit dem Dremel macht, dann stinkt das auch wie Sau, ist also Wurscht. :D
  • Doppel-DIN aber ohne Dremel Beitrag #12
Holger
Holger
Überall kommst Du mit dem Dremel eh nicht hin.
Mein Tipp:
Mit dem Cuttermesser anritzen und mit der Zange brechen. So wie man Glas schneidet. Das funktioniert gut in den Ecken.
Doppel-DIN aber ohne Dremel - Ähnliche Themen
Doppel Din Radio einbauen: Moin, möchte ein doppel Din radio einbauen. Leider fehlt der eine Iso für die Lautsprecher belegung stecker dafür. Weiß jemand wo man die...
CD Player einbauen: Moin, Passat und Reparatur/Umbau Neuling hier. Ich habe vor kurzem einen 3b Variant gekauft und dieser hat in der Mittelkonsole ein Radio mit...
LWR Grundstellung: Moin Leute, Viel gesucht, viel gelesen aber leider noch keine Antwort. Recht einfache Frage für die Wissenden: Wenn ich die LWR Stellmotoren...
Passat B7 Ausrückzylinder: Hallo Leute, gestern ist mir unter meinem Passat Variant B7 ein öliger Fleck aufgefallen. Heute wurde in der Werkstatt ermittelt, dass es sich...
