@ Tom: hast Du schon mal versucht eine kleine Pfütze Diesel anzustecken? - Ist so gut wie nicht mgl. außer mit einer Lötlampe. Aber wenn es einmal brennt dann brennt es, da kriegt man das auch fast nicht mehr aus.
Also Rauchen ist ungefährlich....
Aber wo kommt der Rauch heraus? aus den Lüftungsdüsen? dann würde ich mal nahsehen ob die netten Herren aus der Werkstatt auch wieder den Deckel vom Öleinfüllstutzen drauf gegeben haben oder Du hjetzt nur mehr einen ölverschmierten Motor hast. Das riecht ähnlich wenn es am Krümmer verdampft.
Du könntest auch die Schläuche vom Dieselfilter kontrollieren ob da eine Schelle locker ist oder sogar fehlt. Der Schlauch müßte eigentlich noch drauf sein denn sonst hättest Du Luftblasen in der Leitung und er würde stottern oder nicht mehr starten.
Eventuell ist auch ein Schlauch perforiert, Motorhaube auf und einen Freund den Motor mals bis zum roten Bereich drehen lassen, dann siehst Du gleich ob die Leitung irgendwo spritzt.
Auf der Unterseite der Dieselfilters hast Du ein Entwässerungsventil (großes weißes Rad) wenn das nicht ganz zu ist rinnt ebenfalls Diesel nach unten aus.
Ich glaube das reicht jetzt mit den Kontrollen, wenn Du nichts findest - ab in die Werkstatt.
Silver Surfer
