Dieselfilter ATJ, PD, 116PS, Bj. 2000, 3B
Diskutiere Dieselfilter ATJ, PD, 116PS, Bj. 2000, 3B im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo....wollte heute den Dieselfilter wechseln. Hab Ihn auch unter der Abdeckung gefunden...blos...
wie krieg ich den bitte raus. Muss man das...
Dieselfilter ATJ, PD, 116PS, Bj. 2000, 3B Beitrag #1
wie krieg ich den bitte raus. Muss man das Auto auf eine Hebebühne deswegen nehmen weil man nur von unten drankommt, oder wie macht Ihr das ? Bitte um Hilfe...Gruß aus der Pfalz
Dieselfilter ATJ, PD, 116PS, Bj. 2000, 3B Beitrag #2
Also den Dieselfilter kannste ganz normal von oben wechseln!Die Motorabdeckung einfach abschrauben und abnehmen.Das Filteroberteil abschrauben(große Imbusschraube) und die Schraube für die Filterbefestigung unten lösen Filter noch oben raus nehmen.Neuen Filter rein festschrauben fertig.Filter entlüftet sich von selber kannste aber vorher auch mit neuem Diesel füllen ging bei mir aber so ohne Probleme.Sichtprüfung an den Anschlüßen auf Dichtheit Motoaabdeckung rauf fertig. :razz:
Dieselfilter ATJ, PD, 116PS, Bj. 2000, 3B Beitrag #3
muss man die ganzen schläuche dann abmachen ? gruß thorsten
Dieselfilter ATJ, PD, 116PS, Bj. 2000, 3B Beitrag #4
Die Schläuche bleiben alle dran nur das ganze etwas bei Seite Drücken und den Filter rausziehen.
Dieselfilter ATJ, PD, 116PS, Bj. 2000, 3B Beitrag #5
hi...auf die seite drücken..das ist schlecht....hab die schraube mal aufgemacht von der schelle...da bewegt sich nichts. muss morgen mal die imbus oben aufmachen...kann man den filter dann einfach rausdrehen ?
vorne dran ist ja der ölfilter....rechts ist auch irgendwas...ziehmlich eng das ganze. hast du auch einen atj motor ?
Dieselfilter ATJ, PD, 116PS, Bj. 2000, 3B Beitrag #6
Also wenn du oben die Schraube raus hast und die Schelle auf ist geht er nach oben raus.Habe den AVB also den Nachfolger von deinem Motor.
Dieselfilter ATJ, PD, 116PS, Bj. 2000, 3B Beitrag #7
Nachfolger :?: :rofl: Jörn, hast Du geraucht?
Das is nur die abgespeckte Version vom ATJ, die hochgepuschten sind die 96kw. AJM ist der Urvater und der ATJ der erste, naja, standfeste PD 8)
;D
Dieselfilter ATJ, PD, 116PS, Bj. 2000, 3B Beitrag #8
danke mal..ich schau morgen gleich mal...geb dir bescheid....
thorsten
Dieselfilter ATJ, PD, 116PS, Bj. 2000, 3B Beitrag #9
Tja da habe ich wohl etwas mit den Kennbuchstaben verwechselt!
Dieselfilter ATJ, PD, 116PS, Bj. 2000, 3B Beitrag #10
gestern hab ich den dieselfilter gewechselt....problem ist: der dieselfilter ist mit einer imbusschraube zusammengeschraubt. und die hat das maß: 13. imbusschlüssel 12 und 14 gibts überall. 13 aber nirgens. also hab ich einen 14er runtergeschrubbt auf 13. mit viel hängen und würgen hab ich das ding dann rausbekommen und gewechselt. aber soo easy ist das nicht. wenn man den 13 imbus hat gehts ja noch....aber wer hat sowas schon zuhaus.
Dieselfilter ATJ, PD, 116PS, Bj. 2000, 3B Beitrag #11
Du zb. Nimm einfach eine längere Schraube mit 13'er Kopf/Schlüsselweite, und dreh hinten ne Mutter drauf. Die konterst Du mit einer 2. 13'er Mutter. Dann den eigentlichen Kopf in die 13'er Imbusöffnung und von oben mit nem normalen 13'er Ringschlüssel/Ratsche das Teil rein/rausschrauben. 8) Dann das Ding zu dem Rest selbstgerfertigtem Spezialwerkzeug legen :wink:
Dieselfilter ATJ, PD, 116PS, Bj. 2000, 3B Beitrag #12
das ist mal ne idee.....das ich da nicht selbst draufgekommen bin.
gruß thorsten
