Defekte Aussenspiegelverstellung
Diskutiere Defekte Aussenspiegelverstellung im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo zusammen, bei meinem Passat 3B (Bj7/97) spinnt die eletr. Aussenspiegelverstellung. Links geht gar nichts mehr (auch kein Motorgebrumme)...
  • Defekte Aussenspiegelverstellung Beitrag #1
FlyingHans
Links geht gar nichts mehr (auch kein Motorgebrumme) und der rechte läuft nach Zündung ein immer in eine Endstellung.
Normalerweise bräuchte ich den ganzen Firlefanz nicht, weil nur ich den Wagen fahre und man die Spiegel auch per Hand einstellen kann. Nur den andauerenden Endanschlagfahren des rechten Aussenspiegel nervt,weil man da dann blöderweise nichts mehr sieht.
Hat wer ne Ahnung,wie die Kabel/Steckerbelegung zu den Motoren da ist, damit man das unterbrechen kann ?
Danke schon mal für eure Antworten !
Gruss
Hans
  • Defekte Aussenspiegelverstellung Beitrag #2
Andi_B
Andi_B
Würde mal spontan auf den Spiegel-Einstell-Knopf tippen.
Der funktioniert über Wiederstände und wenn da was nicht stimmt, dann machen die (der) Spiegel, was sie wollen.
Wenn du also in der Nähe einen neuen herbekommst, mal tauschen.
Gruß.
  • Defekte Aussenspiegelverstellung Beitrag #3
Moesch1
Moesch1
Wenn du aber doch einfach nur die Spiegel abklemmen wilst findest du die Steckverbindungen unter den Türpappen oben beim Spiegel. Ist net zu übersehen
Defekte Aussenspiegelverstellung - Ähnliche Themen
