Climatronic - Relais rasseln bei ECON
Diskutiere Climatronic - Relais rasseln bei ECON im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo zusammen, bei meinem Passat klappert beim Schalten der Climatronic in ECON Modus ein Relais irgendwo unterm Lenkrad. Bei AUTO Modus hört...
  • Climatronic - Relais rasseln bei ECON Beitrag #1
3B_2K3
ein Relais irgendwo unterm Lenkrad. Bei AUTO Modus hört das klappern sofort auf. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke im Voraus.
  • Climatronic - Relais rasseln bei ECON Beitrag #2
knox
Einfach alle Relais nacheinander anfassen, wenns klackert, weil für die Klima mehrere Relais "zuständig" sind. Dann findet man schon den "Übeltäter".Wie man an die Dinger drankommt, steht hier bzw. unter Marcs Seiten ("Top-Links" linke Spalte!) beschrieben. Einfache Relais ohne interne zusätzliche Elektronik kann man testweise durch ein Universalrelais ersetzen, wenn die Steckerbelegung übereinstimt. Dabei auf die Kontaktbelastbarkeit (30A, 40A, 70A) achten! Wenn's dann nicht mehr "klackert": Neues Original- Relais besorgen. Wenn doch: weiter nach der Ursache suchen...
Climatronic - Relais rasseln bei ECON - Ähnliche Themen
Climatronic Indirekte Belüftung (3) kommt keine Luft raus: Hallo Freunde, hab leider nichts direkt zu dem Thema gefunden, dass sich nur mit der Indirekten Belüftung beschäftigt. Hatte letzte Woche...
