Climatronic Lüfter
Diskutiere Climatronic Lüfter im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Leute Ist es normal das der kleine Lüfter links in der Climatronic Bedieneinheit so laut summt? mfg Passi1.8T
  • Climatronic Lüfter Beitrag #1
passi1.8T
passi1.8T
Hallo Leute
Passi1.8T
  • Climatronic Lüfter Beitrag #2
Hawk
Hawk
also ich hab von dem ding noch keinen mucks gehört... finde ich nicht normal das das ding hörbar laut wird.
  • Climatronic Lüfter Beitrag #3
RedBullBauer
Also ich meine hier im Forum schon mal was darüber gelesen zu haben! Kann mich aber auch irren..
Ich hab nämlich selbiges Problem, das kleine, miese surren.
Weiß jemand abhilfe?
  • Climatronic Lüfter Beitrag #4
Samply
Muss sagen, dass ich meinen Lüfter auch nicht höre.
Es handelt sich aber auch nur um einen Lüfter, der irgendwann einmal kaputt gehen kann. :)
Der Lüfter kann aber mit etwas Geschick getauscht werden.
  • Climatronic Lüfter Beitrag #5
passi1.8T
passi1.8T
wenn ich aber den finger vor das kleine gitter halte verschwindet das geräusch
  • Climatronic Lüfter Beitrag #6
Samply
Der Lüfter kann dann wahrscheinlich keine Luft mehr ansaugen, bzw. dein Finger lässt das Geräusch nicht mehr durch :D
Es hilft unter umständen schon, wenn du den Lüfter einmal ausbaust, etwas säuberst und wieder einbaust.
  • Climatronic Lüfter Beitrag #7
passi1.8T
passi1.8T
so habe mal den lüfter sauber gemacht ist echt leiser geworden.
EDIT by Mod:
@samply
kann man den lüfter einzelln kaufen?
  • Climatronic Lüfter Beitrag #8
Einarmiger
Einarmiger
@passi1.8T, wie oft hatte ich Dich schon auf die Edit-Funktion hingewiesen ?
4 mal reicht nicht, oder ?
Genauso, dass Du nicht wegen jedem Deiner Problemchen einen neuen Thread aufmachen, sondern in schon vorhandenen weiterposten und nachfragen sollst - aber das scheint für Dich nicht zu gelten.
Ob Deiner exzellenten Lernresistenz hast Du mal ein paar Tage "Urlaub".
  • Climatronic Lüfter Beitrag #9
Die Schächte der CT setzen sich mit der Zeit mit Staub zu.
Es hilft auch schon die vorsichtig auszusaugen oder frei zu pusten.
Aber Vorsicht :!: Nicht den Sensor beschädigen :!:
  • Climatronic Lüfter Beitrag #10
eMKay
eMKay
Komisch, dass ich den Thread erst jetzt lese.
Ich hatte/habe das selbe Problem. Es dürfte auch irgendwo was von mir dazu in diesm Forum rumschwirren.
Naja, auf jeden fall bekommst du da gar nichts einzeln. Ich hab ewig lang mit Papst rumgezackert und die haben sich echt mühe gegeben und alles mögliche versucht mir so einen lüfter aufzutreiben, aber das is nich drin.
Die Produzieren die dinger direkt für die zulieferfirmen und da kann keiner einzeln verkauft werden. Leider.
  • Climatronic Lüfter Beitrag #11
Und über RAR schon mal probiert :?:
  • Climatronic Lüfter Beitrag #12
eMKay
eMKay
Was soll ich bei RAR bekommen?
Die verkaufen Dir nur ein komplettes klimabedienteil, aber keinen lüfter einzeln.
  • Climatronic Lüfter Beitrag #13
us-passat
macht es doch nicht komplizierter als es is.
bei ebay gehen klimabedienteile oft unter 5euro weg :wink:
  • Climatronic Lüfter Beitrag #14
eMKay
eMKay
JO das is wahr.
Ich hab auch schon ein neues (kurzes) zu hause.
Aber da kann ich die mistLeds grad nochmal umlöten :(
  • Climatronic Lüfter Beitrag #15
Alain 1.8T
wie kommt man denn an den Lüfter ran? Meiner quietscht ein bisschen. Gibt es eine Möglichkeit da einen Tropfen Öl draufzutun?
Alain
  • Climatronic Lüfter Beitrag #16
Einarmiger
Einarmiger
Die CT ausbauen, zerlegen, Lüfterrädchen reinigen, fertig. Öl würde ich keinesfalls dran machen, das das dann den Staub noch besser haften lässt.
  • Climatronic Lüfter Beitrag #17
eMKay
eMKay
Vorallem wo willst du denn da Öl reintun?
  • Climatronic Lüfter Beitrag #18
Einarmiger
Einarmiger
Vermute er meint die Mini-Welle des Lüfterrädchens.
  • Climatronic Lüfter Beitrag #19
eMKay
eMKay
Naja, wenn er surrt hats meist das Lager vom lüfter zerlegt und da is nix zu ölen.
  • Climatronic Lüfter Beitrag #20
Osno11
EDIT by Mod:
@samply
Kannst Du vielleicht im "Schweinsgalopp" erlären, wie Du das Climatronic Bedienteil ausgebaut hast? (Batterie abgeklemmt?, wo ist es befestigt?Auf irgendetwas beim Abklemmen achten?)
Tausend Dank
Climatronic Lüfter
Climatronic Lüfter - Ähnliche Themen
Climatronic Temperatur Kalibrieren: Hallo, kann man die gemessene Temperatur in der Climatronic neu kalibrieren. Bei mir weichen die gemessenen Temperaturen der Klimatronik...
Heizung funktioniert nicht. Kühlmittel bleibt kalt: Hallo Zusammen, da ich mit meinem latein am Ende bin, hoffe ich hier um Hilfe. Mein Kühlmittel wird nicht warm. Am Tacho zeigt der Zeiger mir...
