schnute
Hallo an alle Wissenden,
Habe mir vor kurzem einen Passat 3BG 1.6 Variant BJ.2002 zugelegt. Bin im grossen und ganzen zufrieden mit dem Auto aber es gibt ein paar Dinge die mich nerven.
Die Climatronic zeigt die Temp. manchmal erst nach über 25 min fahrt oder nach 10-15mal Zündung an /aus an. Auch die Beleuchtung der CT geht erst nachdem die Temperatur angezeigt wird. Schalte ich dann das Licht aus ,leuchtet die CT aber weiter und lässt sich auch nicht dimmen.
Die Regelung der Raumluft geht wenn man auf Gebläse- und dann AUTO oder ECON drückt.
Des weiteren geht die Innenraumleuchte nicht beim Tür öffnen (Dauerlicht geht) und die Zentralverriegelung geht nur nach 20mal betätigen der FB.
Die Fernentriegelung der Heckklappe funktioniert auch nicht.
Habe jetzt schon viel im Forum gesucht und meine Frage auch schon bei Motor Talk eingestellt.
Bis jetzt habe ich aber noch keine richtige Idee was ich nun machen soll. Ein anderes KSG habe ich schon probiert ,wobei damit die Innenraumleucht funktionierte aber die Fensterheber nicht mehr (1CO959799E). Die Climatronic habe ich auch schon mal getauscht ,aber ohne Erfolg. Jetzt am Wochenende bekomme ich ein gebr. Kombiinstrumen (e-bay).
Muss ich damit zu VW um irgendwas einstellen zulassen ? Hat irgendjemand die selben Probleme und vor Allem diese gelöst? Oder gibt es noch einen ganz anderen Lösungsansatz ?
PS:
Alle Sicherungen sind OK.
Der Kabelstrang und auch die Stecker am KSG sind nicht korrodiert oder gebrochen.
Das KSG war nicht nass.
Die Ausentemparatur wird im FIS richtig angezeigt nur in der CT steht --.
Im Fehlerspeicher der CT steht 444 manchmal 513 Gateway als Fehler
Teilenummern der bei mir verwendeten Geräte:
Komfortsteuergerät Passat 3BG: 1CO959799A
Kombiinstrument Halb FIS: 3B0920826
Klimatronic : 3B1 907 044 J
PS:
