drsound
Hallo allerseits,
bei meinem 3BG (BJ 2002) hatte ich jetzt schon mehrfach das Phänomen, dass nach dem Einschalten der Zündung die Climatronic nicht anlief (Display blieb völlig aus).
Nach mehrfachem Ein- & Ausschalten der Zündung ging sie dann wieder.
Der "Freundliche" sagte mir, es würde sich hierbei um eine Schutzfunktion des Gerätes handeln. D.h. wenn die Batterie nicht genügend Spannung liefert, bleibt die Klima tot.
Da ich diesbezüglich Laie bin meine Frage an dieser Stelle:
Kann das sein, bzw. gibt es eine solche Funktion der Klima, oder will der Freundliche mich nur vertrösten?
PS
Auch wenn der Motor eine Weile gelaufen ist, blieb die Klima tot. Wie schon gesagt, erst nach mehrfachem Ein- & Ausschalten der Zündung lief sie wieder. Müsste sich aber nicht bei laufendem Motor die Spannung der Batterie erhöhen ???
PS
