Climatronic bei dieser Hitze zu schwach
Diskutiere Climatronic bei dieser Hitze zu schwach im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); @KombiBlue: >Hallo, das simmt nicht so ganz. Doch, glaub' es mir, ich kenne mich schon ein wenig mit sowas aus. >Die "grobregelung" wird per...
  • Climatronic bei dieser Hitze zu schwach Beitrag #41
felzi
@KombiBlue:
>Die "grobregelung" wird per ein- und ausschalten des Komp. gemacht.
Nein, der Kompressor wird zwar an- und abgekoppelt, aber erstens nicht von der Climatronic und zweitens nur, um die 2°C am Verdampfer zu halten. Das ist nicht anders, als bei Deinem Kühlschrank zu Hause. Hörst Du Dein Relais für den Kompressor ständig klickern?
Etwas anders sieht es bei extern geregelten Kompressoren mit elektrisch ansteuerbarem Verdampferventil aus (können die Bedienteile bei entsprechend verbautem Kompressor seit den GP2000-Modellen).
>die "feinregelung" übernimmt dann die Mischklappe.
Die Übernimmt die volle Regelung.
>Es wäre ja auch grober Unfug, erst den Komp. ständig laufenzulassen >und dann die Kälte mit Warmluft zu "vernichten".
Man mag es als Unfug ansehen, aber so ist es Stand der Technik. Dadurch bekommt man auch die Entfeuchtung hin.
@Robocut:
Dein Problem wird von einer zu hohen Motortemperatur herrühren. Da gibt es eine Abschaltbedingung für den Kompressor, wenn der Motor eine zu hohe Temperatur an die Climatronic meldet. Der Kompressor wird dann abgeworfen, um den Motor zu entlasten.
Ciao
felzi
  • Climatronic bei dieser Hitze zu schwach Beitrag #42
powertoni
powertoni
Hi, das mit dem ein/ausschalten des Kompressors war einmal. Das war auch irgendwie nervig. Da fährt man so vor sich hin, und immer wieder der kleine Ruck wenn der Kompressor eingekupelt wird. Die jüngeren Modelle da läuft der Klimakompressor fast immer mit, die Temperatur wird so wie schon oben geschrieben geregelt. Läßt sich auch leicht überprüfen, verändere einach mal die Temperatur an der Climatronic, und beobachte dann die Temperatur im Handschuhfach. Im Handschuhfach kommt es immer gleichmäßig kalt raus.
Climatronic bei dieser Hitze zu schwach - Ähnliche Themen
Climatronic & Klimaproblem - Aramturenbrett ist raus: Hallo Forum, ich habe meinen besten Freund nun schon seit zwei Jahren und fahre immer mit dem Problem umher.... das die CLimatronic die warme und...
Climatronic - erst kühl, dann wärmer: Hallo! So richtig zufrieden war ich mit der Klimaanlage noch nie. Vor 3 Jahren hat man mal den Klimakompressor auf Garantie getauscht, besser war...
!!UPDATE!! Climatronic - Fauchen aus den Ausströmerkanälen: Climatronic die hunderttausendste Passat Kombi 3B BJ2001 Climatronic Hallo zusammen, habe folgendes Problem mit meiner Climatronic: Die...
Climatronic qualmt in der Waschstraße: Hallo Gemeinde, ich habe da ein ernsthaftes Problem. War gestern in der Waschstraße. Aufgrund der Temperatur in der Waschhalle habe ich den Wagen...
climatronic....help bitte: hallo, hab folgendes problem: es scheint die sonne - climatronic zeigt aussentemp. 19° an ich stell die ct auf auto und 18° und hab das...
