Bremspedal gibt nach
Diskutiere Bremspedal gibt nach im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; @ allesschrauber: Und was machen die Benzinerfahrer, die gar keine Unterdruckpumpe haben?
  • Bremspedal gibt nach Beitrag #41
  • Bremspedal gibt nach Beitrag #42
seawos
hallo leute.
bei meinem ist das auch so....
wenn ich draufsteige-schon mit brause-dann gibt das langsam nach.
hat mich aber bis dato nicht gestört-
ich sah da auch nicht das sicherheitsproblem.
ihr macht mir da grad angst ein bisschen.
verdammisch
  • Bremspedal gibt nach Beitrag #43
Seba
Seba
Schönen guten Abend
Habe einen 3b Variant 1,9 tdi 115 ps PD AJM BJ. 3/99
Seitdem ich 2mal meinen Bremssattel gewchselt hab, habe ich das Problem dass mein Bremspedal durchsackt.
Wenn ich ca. 110 fahre und runterbremse sackt das Pedal bei ca.60-80 km/h ca.2cm ab, egal wie stark man auf die bremse tritt. Dann geht die Bremmse wieder normal. Bei Geschwindigkeiten bis ca. 60 merkt man aber nichts.
Wenn das pasiert, schaltet sich auch bei leichten Kurvenfahrten das ESP ein. Drückt man die ASR Taste an/aus bleibt das ESP aus bis man wieder stärker bremsen muss.
Bremse wurde von mir 3mal selber entlüftet Nichts geholfen
Bei :D auslesen lasen Keine Fehler
Bei einer freien werkstatt Bremse mit Überdruck entlüfften lassen Nicht geholfen
Dann haben Sie denn HBZ und BKV Getauscht Bremse mit ansteuerung des ABSBlocks entlüftet Alles nichts geholfen.
Kann mir da jemand von euch weiterhelfen. Kann es vieleicht an dem ABSBlock liegen.
MfG Seba
  • Bremspedal gibt nach Beitrag #44
Wie hast du die ersten Male entlüftet? Lief die Bremsleitung beim Satteltausch leer oder warst du schnell genug?
VG
  • Bremspedal gibt nach Beitrag #45
Seba
Seba
Konnte beim ersten mal leergekauften sein habe aber ja gleich nach dem wechseln entlüftet<br /><br />-- 11.09.2013 - 13:05 --<br /><br />Entlüftet habe ich mit Pumpen per Fuß
  • Bremspedal gibt nach Beitrag #46
Frag mal deine Werkstatt, ob sie beim Entlüften die Magnetventile angesteuert haben.
Und: Beim manuellen Entlüften per Fuß das Pedal NIE ganz durchtreten.
  • Bremspedal gibt nach Beitrag #47
Seba
Seba
Wenn du die Ventile vom Abs Block meins ja haben sie<br /><br />-- 11.09.2013 - 18:28 --<br /><br />Kann es vielleicht einen falschen Wert von denn Raddrehzahlgebern liegen, dass dann das Abs steuergäret auf einem Rad die Bremse aufmacht.
