Diskutiere Bremslicht hinten rechts im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); mein Bremslicht hinten rechts ist wohl defekt! Leider habe ich nicht so viel Ahnung, und wollte deshalb mal fragen, ob das wechseln sehr aufwendig...
mein Bremslicht hinten rechts ist wohl defekt! Leider habe ich nicht so viel Ahnung, und wollte deshalb mal fragen, ob das wechseln sehr aufwendig beim 3bg kombi ist! Danke für Eure antworten
Nein, die Verkleidung entfernen, Kabel abziehen und dann kannst Du den Lampenträger aus der Lampe nehmen.
Bremslicht hinten rechts Beitrag #3
moeppel
du solltest noch darauf achten, manchmal ist die blinkerbirne dezent im weg und hält den träger mit fest. deshalb mein vorschlag erst die blinkerbirne ausbauen sofern die seperat ist!
Passat Variant 3BG Komfortsteuergerät / ZV Probleme: Moinsen,
hoffe ihr habt alle die Osterfeiertage gut rumgebracht und alle Eier gefunden ^^
Meine Frau liegt mir nun seit Donnerstag in den Ohren da...
Temperaturanzeige im Kombiinstrument defekt: Hallo zusammen!
Ich bin neu hier im Forum, habe meinen 3BG BJ 2002 mit 1.9 TDI AVF vorgestern gekauft.
Leider ist mir aufgefallen, dass die...
Abgeschnittene Stecker im Radioschacht.: Hallo Gemeinde,
Erstmal recht Herzlichen Dank für die Aufnahme.
Bei meinem Passat 3BG Baujahr 2004 Highline, hat leider einer der 4 Vorbesitzer...
