Bremsleucht hinten, seltsam
Diskutiere Bremsleucht hinten, seltsam im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi Hatte heute auf der rechten Seite eine Bremsleuchte kaputt. OK, hab dann die Birnen rausgeholt, und siehe da... Der Passat hat vier Birnen mit...
Status
  • Bremsleucht hinten, seltsam Beitrag #1
vw-passat-tdi
Hi
OK, hab dann die Birnen rausgeholt, und siehe da... Der Passat hat vier Birnen mit jeweils 2 Adern verbaut. Komisch !!!!
Beim Bremsen gehen nur die oberen Hälften des ersten Kreises an, bei nebelschlussleucht die untere Helfte des zweiten Kreises. Kann man jetzt hergehen, und kann die Kontakte brücken, das also immer ganze Kreise leuchten? oder was hat das sonst für einen Sinn, dass da zwei Fäden pro Seite theoretisch nicht gebraucht werden?????
  • Bremsleucht hinten, seltsam Beitrag #2
Gast7762
Kann man brücken, darf man aber nicht - siehe http://www.passatplus.de - marc hat einen möglichen Umbau da beschrieben. Die Idee war wohl prinzipiell, nicht unnötig verschiedene Lampentypen zu verbauen, was den Fahrer unnötig verwirren würde... passen halt immer 2-Faden-Lampen.
  • Bremsleucht hinten, seltsam Beitrag #3
vw-passat-tdi
ok, möglich ist es also. Aber warum darf man es nicht? Danke für die schnelle Antwort
  • Bremsleucht hinten, seltsam Beitrag #4
Uncle Diesel 4M
Jepp kann man, siehe http://www.passatplus.de oder diesen Thread z.B. ist ´nen alter Hut. Etwaige Fragen im bestehenden Thread posten. Danke
Status
Bremsleucht hinten, seltsam - Ähnliche Themen
Wo sind die Rückleuchten Umbau Freak`s: Hi Passi Driver :hallo: Ich finde den Beitrag nicht mehr wo es um den Umbau der Rücklichter geht. (War auch glaub ich im alten Forum) Einer von...
