Es wurde die komplette Vorderachse vom Audi RS4 B5 verbaut: Alu-Achsschenkel, Querlenker, Gelenkwellen usw.
-- 20.10.2010 - 15:01 --
Kann mir evtl. jemand hier noch einmal bestätigen das die Gelenkwellen in der Länge von Audi RS4 und Passat 3B gleich lang sind? Rein Optisch schauen sie zumindest gleich lang aus, wenn man sie nebeneinander hält! Hab Probleme bei Voll-Einschlag, hier wird irgendwie das Rad nach außen gedrückt! Das kann ja mehr oder weniger nur an der Gelenkwelle liegen! Lass die Kiste jetzt erstmal vermessen, evtl. liegts an der Vorspurkurve, kann mir aber net vorstellen, das beim Lenken unter minimaler Geschwindigkeit (3-4 km/h) die soviel Einfluss auf das Rad hat! Das Rad schiebts da förmlich so 1 - 2 cm übern Asphalt<br /><br />-- 28.10.2010 - 17:51 --<br /><br />So Problem hat sich durchs vermessen erledigt, sämtliche Mängel abgestellt, fährt und bremst sich einwandfrei =)
Jetzt nur noch Kotflügel ziehen und neu lackieren lassen *kotz*
