Bremsen fest, probleme seit wechsel.
Diskutiere Bremsen fest, probleme seit wechsel. im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Also ich musste beim Bremsanlagen-Wechsel zwangsläufig per Pedal-Pumpen entlüften, da ich auf temperaturfestere DOT5.1-Bremsflüssigkeit gewechselt...
  • Bremsen fest, probleme seit wechsel. Beitrag #21
stilsicher
stilsicher
Also ich musste beim Bremsanlagen-Wechsel zwangsläufig per Pedal-Pumpen entlüften, da ich auf temperaturfestere DOT5.1-Bremsflüssigkeit gewechselt habe. Die Druck-Systeme in den Werkstätten sind aber natürlich alle mit DOT3/4-Flüssigkeit gefüllt...
Bei mir hat´s aber auch so super geklappt. (ohne kaputte Dichtungen oder ähnliches)
Man muss halt nur aufpassen, dass man das Pedal beim Pumpen nicht zu schnell und zu stark drückt.
