der_fette_fuerst
Wenn bei dir NIE Vollast erscheint, dann hat entweder die DK einen Weg oder dein Gaszug ist falsch eingestellt, dass du bei voll durchgetretenem Gas die DK nicht voll öffnest.
Prüf das mal mit nem Helfer. Der soll drauftreten bis auf den Boden und du schaust ob die DK sich noch weiter öffnen lässt. Wenn ja stell den Gaszug so ein dass du mit dem Pedal den MAX Anschlag erreichst. Dann sollte auch die VMAX drin sein.
edit: und ansonsten schau mal hier ganz unten nach. Vielleicht hilft das ja auch http://www.meinpassat.de/forum/t33366.html?pageNo=3
MfG
DFF
MfG
DFF
