brauche hilfe meine hintere tür läst sich nicht schliesen
Diskutiere brauche hilfe meine hintere tür läst sich nicht schliesen im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hallo, ich habe einen passat bj 1997 und habe das problem , dass meine hintere türe sich nicht mehr schliesen läst. die tür fällt ins schloss ...
  • brauche hilfe meine hintere tür läst sich nicht schliesen Beitrag #1
steky69
hallo,
ich habe einen passat bj 1997 und habe das problem , dass meine hintere türe sich nicht mehr schliesen läst. die tür fällt ins schloss , aber das schloss rastet nicht ein. ich hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen
vielen dank
stephan
  • brauche hilfe meine hintere tür läst sich nicht schliesen Beitrag #2
zender25
Hatte grade das gleiche Problem bei meinen Passi BJ.98 Bin zum freundlichen sollt erst nur eine Einstellungs sach e sein aber dann mußte mein ganzes schloß ausgetauscht werden mechanik war kaputt hat eben mal 215 € gekostet
Hoffentlich hast du da mehr glück das es was anderes ist
  • brauche hilfe meine hintere tür läst sich nicht schliesen Beitrag #3
neovu
steky69 schrieb:
hallo,
ich habe einen passat bj 1998 und habe gehabt das selber problem , dass meine beifahrer tür sich nicht mehr schliesen läst. die tür fällt ins schloss , aber das schloss rastet nicht ein.
habe ganzen tag auf idee und lösung gesücht...jetzt habe ich:
DAS SCHLOSS MÜSS MAN VON ELEKTRICHEN GEHÄUSE TRENNEN UND DANN NUR DAS MECHANISCHE TEIL RICHTIG UNTER WARME WASSER SPÜLEN LASSEN ETWA 5min LANG.DANN SPÜLT MAN MIT WASCH BENZIN UND NOCHMAL MIT WARME WASSER.DAS RESTLICHE WASSER ENTFERNT MANN MIT LUFT KOMRESSOR ODER MIT AUTO WARM PISTOLE ODER PAR STUNDEN BEI HEIZUNG TROCKEN.DANN EINFACH MIT EIN BISCHEN FEINES ÖL ALE MECHANISCHE TEILE SCHMIEREN UND ZUSSAMMEN BEIDEN GEHÄUSEN SCHLISSEN.
DAS ALTE FETT DRINN HAT ZUSAMMEN MIT STAUB EINE FESTE OBERFLÄCHE GEBAUT DAS ES NICHT LASST MEHR RICHTIG FUNKTIONIEREN.
SO HAT BEI MIR GEKLAPPT
MFG NEOVU
:top: :idea:
  • brauche hilfe meine hintere tür läst sich nicht schliesen Beitrag #4
wenn du mit einem schraubendreher mal das schloß schliest (so tun als wenns einrastet) und dann die innenbetätigung ziehst funktioniert es dann ?
@neovu
wer groß schreibt SCHREIT in foren
brauche hilfe meine hintere tür läst sich nicht schliesen - Ähnliche Themen
