Saugwurm
seid kurzer Zeit kann ich mein Fahrzeug über FFB nicht mehr abschließen und bin deshalb zum
gefahren um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen. Zu meinem Erschrecken hab ich eine ziemlich lange Liste mit Fehlern von denen bekommen und bräuchte dazu etwas Hilfe von euch.
Hier mal der Auszug:
Ereignisspeicher 1
Airbag - mit Seitenairbag
1J0909607A
Airbag VW3 S V03
Codierung 65
Betriebsnummer 05311
1 Ereignis/Ereignisse erkannt
00532 007
Versorgungsspannung
Signal zu klein
Wegfahrsicherung/Schalttafeleinsatz
3B0919861B
B5-Kombiinstr. VDO V10
Codierung 4142
Betriebsnummer 00000
IMMO-IDENTNR
:VWZ7Z0V0147424
01176 007
Schlüssel
Signal zu klein
sporadischer Fehler
Komfortsystem 08.97> Türsteuergeräte TSG vorn
1J0959799F
OA Zentral-SG Komf.0001
Codierung 257
1J1959801B
OE Türsteuerger. FS0022
1J959802C
OA Türsteuerger. BF0022
3 Ereignisse erkannt
00930 027
Schliesseinheit für Zentralveriegelung hl-F222
unplausibeles Signal
00931 027
Schliesseinheit für Zentralveriegelung hr-F223
00943 035
Spiegelheizung Fahrerseite-Z4
Motorsteuerung Simos
3B0907557D
1,6l R4/2V Simos HS D01
Codierung 4001
Betriebsnummer 05314
0 Ereignis/Ereignisse erkannt
ABS - Bosch 5.3
8E0614111AB
ABS 5.3 Front D00
Climatronic
3B2907044A
Climatronic S 7.0
Codierung 2000
1. Was ist da mit dem Airbag los?
Eine Kontrollleuchte wird nicht angezeigt.
2. Was hats mit der Wegfahrsperre auf sich? Kann es an der Lesespule liegen die am Zündschloss ist.
Ich hatte vor mehereren Wochen ein einziges mal das Problem das mein Fahrzeug nach dem anlassen direkt wieder ausgegangen ist.
3. Türschlösser hinten links und rechts.
Ich habe die hinteren Türen umgebaut auf E-Fensterheber. Ich habe die Anleitung für den Kabelbaum hier aus dem Forum dazu angewand. Die Türverriegelung hat bis letzte Woche auch sauber gearbeitet. bis ich dann erst nach 2 - 3 Abschließversuchen das Auto abschliessen konnte was dann zum Schluß garnicht mehr ging. Die rote LED (Fahrertür) und die Pfützenbeleuchtung sowie die Innenraumbeleuchtung sind seid dem ebenfalls tot.
Ich würde das jetzt gerne hier gleich mit erfragen ohne in dem Türschlösserthread die Frage zu eröffnen, ich hoffe das geht in Ordnung.
Können die Türschlösser hinten nach dem Umbau überhaupt noch richtig erfasst und ausgelesen werden? Falls ja würde es reichen die Schlösser nachzulöten oder sollte ich auch irgedwelche Microschalter mit austauschen?
Kann ich jetzt davon ausgehen das, das KSG in Ordnung ist?
Ich würde mich über eure Hilfe freuen und danke schon jetzt für eure Mühe
MFG
Dirk
Ereignisspeicher 1
1J0909607A
Airbag VW3 S V03
Codierung 65
00532 007
Versorgungsspannung
Signal zu klein
3B0919861B
Codierung 4142
IMMO-IDENTNR
:VWZ7Z0V0147424
01176 007
Schlüssel
Signal zu klein
sporadischer Fehler
1J0959799F
Codierung 257
1J1959801B
1J959802C
00930 027
00931 027
00943 035
3B0907557D
Codierung 4001
ABS - Bosch 5.3
8E0614111AB
ABS 5.3 Front D00
Climatronic
3B2907044A
Climatronic S 7.0
Codierung 2000
MFG
Dirk
