Brauche dringend Hilfe zum Thema Klappschlüssel
Diskutiere Brauche dringend Hilfe zum Thema Klappschlüssel im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, wie gesagt bräuchte ich mal eure Hilfe zu Thema Klappschlüssel. Ich habe heute versucht bei meinem Passat 3B Bj. 98 einen 3tasten...
  • Brauche dringend Hilfe zum Thema Klappschlüssel Beitrag #1
Gopaman
Gopaman
Ich habe heute versucht bei meinem Passat 3B Bj. 98 einen 3tasten Klappschlüssek mit dem eckigen Tastenfeld anpassen zu lassen. Leider hat das nicht geklappt. :gruebel:
ich gehe davon aus, dass die WFS nicht passt kann ich die aus einem Schlüssel mit dem runden Tastenfeld implantieren. Wie bekomme ich den oberen Teil auf. :roll:
Danke für eure Hilfe
mfg Benjamin
  • Brauche dringend Hilfe zum Thema Klappschlüssel Beitrag #2
Baby Taxi
Baby Taxi
Du kannst höhstens die Innerreien vom Runden ion den Eckigen bauen, unter der Voraussetzung das die Abstände von den Stiften der Tastenfelder gleich sind !!!
Ich personlich würde mir lieber einen neuen mit zwei eckigen Tasten (WICHTIG, richtige Teile-Nummer, es gibt zwei Versionen !!!) bei Eb.. ersteigern, den SChlüsselbart tauschen und beim freundlichen anlernen. Den 3-Tastenschlüssel da Verkaufen !!!
  • Brauche dringend Hilfe zum Thema Klappschlüssel Beitrag #3
Gopaman
Gopaman
ja aber wenn der 3Tasten (eckig) nicht funzt wird doch der 2 Tasten (eckig) auch nicht funktionieren. Oder :?: :?: :?:
mfg Benjamin
  • Brauche dringend Hilfe zum Thema Klappschlüssel Beitrag #4
speedyVW
ähm... :(
ich habe auch diesbezüglich eine frage. Ich habe ein Passi bj 8/98 und einen klappschlüssel mit 2 tasten. besteht die möglichkeit einen klappschlüssel mit 3 tasten für mein passi anzulernen (incl die funktion für den kofferraum) :oops:
  • Brauche dringend Hilfe zum Thema Klappschlüssel Beitrag #5
Gopaman
Gopaman
Dann brauchst du auch dir hecklappe vom bg.
mfg Benjamin
  • Brauche dringend Hilfe zum Thema Klappschlüssel Beitrag #6
Baby Taxi
Baby Taxi
Das stimmt nicht das der 2Tasten dann auch nicht funktioniert !!!
Bei der FFB-Einheit ist die Endung der Teilenummer ausschlaggebend!!!
N oder AG, wobei der AG die neuere Version ist !!!
...haben beide 433Mhz sind aber nicht kompatible :(
Sch einfach auf deine Original-FFB nach der Nummer, die Endung beim neuen Schlüssel muß dann die selbe sein, dann funktionierts !!!
  • Brauche dringend Hilfe zum Thema Klappschlüssel Beitrag #7
speedyVW
ach menno :cry:
  • Brauche dringend Hilfe zum Thema Klappschlüssel Beitrag #8
Gopaman
Gopaman
@BabyTaxi also habe gerade nachgesehen. der neue 3 Tasten hat AH Endung und mein Alter hat A dann funzt es wohl net richtig?? :cry:
Hat das nur mit der WFS zu tun oder funzt das öffnen und schließen auch nicht??
mfg Benjamin
  • Brauche dringend Hilfe zum Thema Klappschlüssel Beitrag #9
Gopaman
Gopaman
@speedyVW habe gerade gesehen, dass Du eine Limo hast. Da passt die Heckklappe eh nicht. Musste wohl nen Vari kaufen :D
mfg Benjamin
  • Brauche dringend Hilfe zum Thema Klappschlüssel Beitrag #10
Baby Taxi
Baby Taxi
also wenn du einem anderen Buchstaben auf der Sendeeinheit hast wird die FFB nicht funktionieren, ob die Wegfahrsperrre funktioniert bin ich mir nicht sicher, das die mit dem Cockpit mehrfach geändert wurde !!!
benutze mal die Suchfunktion. Das Thema würde im neuen und alten Forum mehrfach besprochen, da findest du dann auch die richtige Teilenummer für dich !!
  • Brauche dringend Hilfe zum Thema Klappschlüssel Beitrag #11
Gopaman
Gopaman
:cry: :cry: :cry:
dieses auto ist irgendwie verflucht nix klappt auf anhieb
Trotzdem danke für die promte Hilfe :top:
mfg Benjamin
  • Brauche dringend Hilfe zum Thema Klappschlüssel Beitrag #12
Gopaman
Gopaman
habw doch nochmal eine Frage.
Ich ahbe die Teilenummern
1J0 959 753 A (alt)
und
1J0 959 753 AH (neu)
Kann es sein, dass das H nur für drei Tasten steht?
mfg Benjamin
  • Brauche dringend Hilfe zum Thema Klappschlüssel Beitrag #13
Baby Taxi
Baby Taxi
@gopaman: das liegt nicht am Auto :D
...da muß der Besitzer einfach ein wenig mehr im Forum aktiv sein, dann klappt es auch mit dem Auto :wink:
  • Brauche dringend Hilfe zum Thema Klappschlüssel Beitrag #14
Gopaman
Gopaman
@BabyTaxi und ob das am auto liegt. Kleines beispiel tacho eingebaut mit fis - radio zeigt an - tacho ausgebaut code besorgt- tacho eingebaut - radio zeigt nix an im display ????? habe es bis heute nicht wieder hinbekommen. :cry:
mfg Benjamin
EDIT: Kann man den oberen Teil des Schlüssels zerlegen???? oder nicht? Werde aus der Suche nicht schlau
  • Brauche dringend Hilfe zum Thema Klappschlüssel Beitrag #15
Baby Taxi
Baby Taxi
dann spielen wir mal wieder Retter in der Not :D
Ja, erst den Schlüsselteil von der FFB Einheit abmachen, dann kannst du an der Seite mit zB einem Küchenmesser hebeln und schon ist das unterteil vom oberteil ab !!!
Eigendlcih genau so wie beim Batteriewechsel !!!
  • Brauche dringend Hilfe zum Thema Klappschlüssel Beitrag #16
Gopaman
Gopaman
ich meinte den Teil mit dem Klappmechanismus. Du auch???
mfg Benjamin
  • Brauche dringend Hilfe zum Thema Klappschlüssel Beitrag #17
Baby Taxi
Baby Taxi
Das TEil wo der Schlüsselbart drin sitzt öffnet man in dem den Deckel "VW-Zeichen" mit einem zB kleinen Küchenmesser abhebelt. Dahinter ist eine kleine Schraube, aufschrauben und fertig!!! Beim zusammenbauen darauf achten das der Schlüsselbart wieder unter spannung ist und den Deckel wieder festkleben. Wenn du nur den Bart haben möchtest mußt du nur den kleinen stift an der Seite des Barts rausdrücken !!!
  • Brauche dringend Hilfe zum Thema Klappschlüssel Beitrag #18
Gopaman
Gopaman
Danke Danke
genau das wollte ich wissen. Nein ich möchte versuchen die WFS zu tauschen.
mfg Benjamin
EDIT: Gibt es dafür einen trick das VW Zeichen zu lösen?
  • Brauche dringend Hilfe zum Thema Klappschlüssel Beitrag #19
Baby Taxi
Baby Taxi
Mit einem schrarfem kleinem Küchenmesser zwischen Pastik und dem Blech vom VW-Zeichen gehen und vorsichtig hebeln, kein trick oder so !!!
Steht aber auch mit Bildern irgendwo im Forum!!!
  • Brauche dringend Hilfe zum Thema Klappschlüssel Beitrag #20
Gopaman
Gopaman
Danke
eine allerletzte Frage noch. Die WFS ist ja eingeklebt wie bekomme ich die am besten los???
mfg Benjamin
Brauche dringend Hilfe zum Thema Klappschlüssel - Ähnliche Themen
alter Klappschlüssel kaputt - was brauche ich: Hallo Leute, schau schon seit über einer Stunde im Forum, aber das einzige was ich gefunden habe, ist das viele Leute Klappschlüssel bei einem...
SRA nachrüsten brauche dringend hilfe: hi, habe heute mittag versucht die scheinwerferreinigungsanlage in meinen passat 3B TDI nachzurüsten. :evil: :cry: die hubzylinder habe ich...
