Boxen in den hinteren Türen separat steuern
Diskutiere Boxen in den hinteren Türen separat steuern im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Ich hätte da mal eine Idee. Ob das funktioniert und wie weiß ich noch nicht. Mal angenomen man hat eine Anlage im Passat mit vorne und hinten...
  • Boxen in den hinteren Türen separat steuern Beitrag #1
ralf0311
Mal angenomen man hat eine Anlage im Passat mit vorne und hinten Boxen in der Tür. Wäre es dann möglich, hinten irgendwo einen Stecker einzubauen, an den dann ein Diskman oder so was angeschlossen werden kann, damit hinten etwas anderes läuft als vorne? wenn meine Kleine hinten Benjamin Blünchen hören will könnte sie ja einfach einstecken und aus den Boxen käme ihr Zeug und vorne könnte ich dann Radio mit Verkehrsfunk hören. Wenn sie den Stecker raus zieht sollte wieder der Sound aus dem Radio vorne wie hinten raus kommen. Ob das Umschalten automatisch funktioniert oder ob man dann vorne die hinteren Lautsprecher runter regelt ist ja mal egal. Eigentlich bräucht man doch nur einen Umschalter im Lautsprecherkabel?
Gruß Ralf
  • Boxen in den hinteren Türen separat steuern Beitrag #2
Baby Taxi
Baby Taxi
Ich würde lieber deinem Kind Kopfhörer verpassen, sonst hört jeder das was er nicht hören will !!!
Boxen in den hinteren Türen separat steuern - Ähnliche Themen
Hintere Türen schließen nicht, Schiebedach.: Hallo zusammen, ich bin ziemlich neu hier und mir auch nicht ganz sicher ob meine Herangehensweise die Richtige ist. Aber ich versuchs mal...
nach Entriegelung: Tür geht von aussen nicht auf: Hallo zusammen, habe schon die Suche intensiv durchgestöbert, aber mein Problem scheint nicht das übliche Bowdenzugproblem zu sein. Nach dem...
