Blaupunkt GTA 4 MkII geht aus wenn Radio an geht
Diskutiere Blaupunkt GTA 4 MkII geht aus wenn Radio an geht im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Ich hab ein Problem mit einer Blaupunkt GTA 4 MkII Endstufe Ich hab diese ganz günstig bekommen. Wollte sie gegen meine NoName Endstufe...
  • Blaupunkt GTA 4 MkII geht aus wenn Radio an geht Beitrag #1
Passi-VR5
Wollte sie gegen meine NoName Endstufe tauschen, doch irgendwie geht es nicht. Wenn ich die Endstufe anschließe geht sie aus sobald sie Strom über das Remote Kabel bekommt! Brücke ich diese mir dem Dauerplus der Batterie läuft sie einwandfrei, aber bleibt dann ja IMMER AN.
Schließe ich sie so an wie vorgesehen, passiert folgendes.
Radio an = Endstufe aus !
Radio aus = Endstufe an(immer)
Wo kann das Prob. liegen ??? Die Kabel sind vom querschnitt größer als angegeben. habe diverse Endstufen von Bekannten ausprobiert, diese laufen alle so wie sie sollen. Nur Meine GTA 4 Mk II NICHT.
Habe ich irgendeinen Fehler gemacht? Weil andere Endstufen laufen !
  • Blaupunkt GTA 4 MkII geht aus wenn Radio an geht Beitrag #2
feschtag
Servus!
Einzig was ich so jetzt schnell sagen kann, ist das du die Endstufe dann eben über ein Relais
schalten kannst/musst.
Relais dann mit dem Remote schalten.
feschtag
  • Blaupunkt GTA 4 MkII geht aus wenn Radio an geht Beitrag #3
Passi-VR5
Ok aber das werde ich wohl nicht hinbekommen, weil so ein Elektro Profi bin ich nicht
  • Blaupunkt GTA 4 MkII geht aus wenn Radio an geht Beitrag #4
Passarati
sehr seltsam. Am Remote scheint das nicht zu hängen, ich tippe auf einen Defekt (wenn alles richtig verkabelt ist)
  • Blaupunkt GTA 4 MkII geht aus wenn Radio an geht Beitrag #5
Passi-VR5
Ich glaube auch an einen defekt der Endstufe, heute nochmal alles probiert und durch gemessen, kein Fehler in den Kabeln festgestellt.
  • Blaupunkt GTA 4 MkII geht aus wenn Radio an geht Beitrag #6
brain
Schmeiß mal eine andere Endstufe ran. Vom kumpel oder so.
So kannst du schon mal ausschließen ob die Stufe hin ist.
Ansonsten stimmt was mit deinem remote nicht. Das ding muss irgendwo strom ziehen oder so. Sonst hättest du nicht dauerplus auf dem ding.
Und wenn das radio angeht blockt die stufe das erhöhte signal.
Anders kann es eigentlich nicht sein.
Gruß Brain
  • Blaupunkt GTA 4 MkII geht aus wenn Radio an geht Beitrag #7
Passi-VR5
Alle Endstufen die ich ausprobiert habe laufen einwandfrei ohne Probleme.
Hab die GTA einfach wieder verkauft.
  • Blaupunkt GTA 4 MkII geht aus wenn Radio an geht Beitrag #8
andy jule
na da freut sich der neue Käufer
Blaupunkt GTA 4 MkII geht aus wenn Radio an geht - Ähnliche Themen
tipps fuer einsteiger: habe ich in einem anderen forum gefunden und finde es recht interesant. So, nachdem hier der millionste Neuling gefragt hat wie denn der Pyle Sub...
