@Lutschi
Er hat geschrieben, daß er das Mute an dem schwarzen ISO hat und nicht an dem Mini ISO. Er fragt, ob das Mute an den Mini-ISO muß.
Ich frage mal, ob das Radio nicht stummschaltet, oder ob es stummschaltet und nicht die Telefoneingänge durchschaltet
@SwedishV54M
Hi.
Can you explain the problem with the mute. You´ve connected the mute signal to the black ISO and not to the Mini-ISO? The mute wire should be connected to pin 2 at power ISO connector (black).
Does the radio switch to mute at incoming mobile phone calls or doesn´t it? If it doesn´t you have to set the signal high or low at radio setup.
Or do you have the problem, that the radio switches to mute at incoming calls and you can´t hear anything?
