f l o r i n
Hello !
Recent, i buy and i want to install a Passat 3BG Climatronic into a 2000 Passat 3B with AC. Problem is that Climatronic units of 3BG are different from those of 3B. 3BG has CAN wires(CAN LOW and CAN HIGH) and also G17 exterior temperature via CAN.
Is there any possibility to install that 3BG cliamtornic with its housing into 3B with any adaptation or I need to use strictly a 3B climatronic unit ?!
I saw this link and I need some help to adapt yelow and red lines : #passatplus klima#
if i mount the Passat 3BG climate can do to work with unity of command Passat 3B? actuators and sensors are compatible? What adjustments should I do?
Waiting your answer, that I get to work.
Ich möchte einen Passat 3BG Climatronic in einem 2000 Passat 3B mit ACinstallieren. Problem ist, dass Climatronic Einheiten 3BG verschieden von denen der 3B sind. 3BG hat CAN-Leitungen (CAN LOW und CAN HIGH) und auch G17Außentemperatur über CAN.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass 3BG cliamtornic mit seinem Gehäuse in 3Bmit einer Anpassung zu installieren oder muss ich unbedingt eine 3B climatronicEinheit verwenden?
Ich sah diesen Link, und ich brauche etwas Hilfe, um gelbe und rote Linienanzupassen : #passatplus klima#
Wenn montieren Passat 3BG Klima tun können, um mit der Einheit des Befehls Passat 3B arbeiten? Aktoren und Sensoren sind kompatibel? Welche Anpassungen muss ich tun?
Warten Sie Ihre Antwort, dass ich an die Arbeit gehen ..<br /><br />-- 12.09.2011 - 12:41 --<br /><br />Together with Vicius, we managed to assemble the Passat Climatronic unit 3bg with control unit 3B Passat, on my Passat 3B.
All go, but it's a problem with the outside temperature - displayed at half real - if outside is 32 degrees Celsius, climate control display and instrument cluster display 16 degrees Celsius.
For now I removed the wire that brings the temperature of the G17 sensor in climatronic control unit - and now instrument cluster displays the temperature from G17 sensor (real outside temperature) ....and Climatronic control unit displays the temperature of the G89 sensor- temperature sensor fresh air.
To mention that I have installed on my Passat 3b, instrument cluster of Passat 3bg
Does anyone know how to solve the problem?
Zusammen mit Vicius es uns gelungen, den Passat 3BG Climatronic Einheit mit Steuerung 3B Passat montieren, auf meinem Passat 3B.
Alle gehen, aber es ist ein Problem mit der Außentemperatur - Anzeige zum halben real - wenn draußen 32 Grad Celsius-, Klima-Display und Instrumentenkombi Display 16 Grad Celsius.
Für jetzt habe ich entfernt den Draht, der die Temperatur des G17-Sensor in climatronic Steuergerät bringt - und jetzt Kombi-Instrument zeigt die Temperatur von G17-Sensor (real Außentemperatur) .... und Steuergerät für Climatronic zeigt die Temperatur des G89-Sensor-Temperatursensor frische Luft.
Zu erwähnen, dass ich auf meinem Passat 3b, Kombiinstrument Passat 3BG installiert
Weiß jemand, wie das Problem zu lösen?
