Blauer Rauch nach Laderwechsel
Diskutiere Blauer Rauch nach Laderwechsel im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hallo, habe das Problem das mein 1,9tdi AVF bj 01 einen Laderschaden hatte der sich beim auf den Hof fahren durch plötzlich starkes Blau/weißes...
  • Blauer Rauch nach Laderwechsel Beitrag #1
Blackbeast
hallo,
habe das Problem das mein 1,9tdi AVF bj 01 einen Laderschaden hatte der sich beim auf den Hof fahren durch plötzlich starkes Blau/weißes Qualmen ankündigte,hab bei laufenden Motor mal gehorcht und Schleifgeräusche vom Lader vernommen ,Welle hatte starkes Spiel !
Also Lader raus neuen Lader gekauft ,neues Ölrohr ,neue Dichtungen, Ölwechsel gemacht und Ladeluftschläuche gereinigt inkl.LF!
Motor läuft super nur Qualmt er beim anfahren kurz blau hab ich festgestellt nun sagte mir ein Bekannter das das Öl sein kann was sich durch den Laderschaden noch im Auspuff befindet und das ne zeit dauern kann bis das komplett raus ist,stimmt das??????
Ich meine es ist auch etwas weniger geworden jetzt nach ca. 300km!!
Hat jemand Erfahrung damit???
  • Blauer Rauch nach Laderwechsel Beitrag #2
Normal. WENN es denn dann am Öl im Auspuff liegt.
PS: NEUER Lader oder "neu-gebraucht"?
  • Blauer Rauch nach Laderwechsel Beitrag #3
Blackbeast
nagelneuer Garrett Lader von Struck Turbotechnik!
Ps.: vorher ist mir kein blauer Qualm aufgefallen!
  • Blauer Rauch nach Laderwechsel Beitrag #4
Die Struck Turbotechnik hat sich sspezialisiert auf die Reparatur und Grundüberholung, in Einzel- und Serienfertigung, von allen Abgasturboladern. Mit modernsten Qualitätsprüfungsverfahren, Herstellervorgaben und Fertigungsdokumentationen bzw. Prüfprotokollen werden defekte Abgas-Turbolader bearbeitet und fachgerecht instandgesetzt/generalüberholt. Mit modernsten Prüf- und Messmitteln lassen sich bei uns alle möglichen Beschädigungen und Verschleiß der Einzelbauteile feststellen.
NEU? Oder Überholt? :roll:
  • Blauer Rauch nach Laderwechsel Beitrag #5
Blackbeast
*Kopf kratz*....der Typ sagte das ist kein instandgesetzter sondern ein neuer,sieht auch aus wie nagelneu (optisch)...ist aber ein Typenschild von Struck drauf!
hm...jetzt verunsicherst du mich....aber ok sollte es aus unerfindlichen Gründen ein überholter sein wäre das ja immernoch besser als ein neuer Chinalader oder???
  • Blauer Rauch nach Laderwechsel Beitrag #6
NEU = NEU und hat dann kein Typenschild von irgendwelchen Firmen 8)
Und wenn das so ist, MUSS der nicht zwangsweise heile sein. Tip: Noch etwas fahren und beobachten. Aber nach einigen KM sollte das alles weg sein.
  • Blauer Rauch nach Laderwechsel Beitrag #7
Blackbeast
werde deinen Tip dankend befolgen,hab gerad mal auf der Seite von Struck gestöbert...scheint aber ein seriöser Laden zu sein!
Motorleistung ist normal ,wie vorher .....meinst du das könnte noch was anderes sein??
  • Blauer Rauch nach Laderwechsel Beitrag #8
Es dauert einige KM bis das Öl raus ist. Auch mal einige 100km. Je nach Fahrweise. DEr Auspuff muss dazu ja immer recht heiss werden ne 8)
  • Blauer Rauch nach Laderwechsel Beitrag #9
Blackbeast
man kann nur dankbar sein das du in den einschlägigen Foren aktiv bist :top:
hatte dich als ich den Schaden bemerkte auch tel. versucht zu erreichen aber du warst nicht erreichbar :twisted: ,sonst hätte ich bei dir nach Ersatz verlangt!
edit: mir fällt ein das ich zwecks Laderumbau die AGR Kühlung ausgebaut hatte,aber damit kann das nicht zusammenhängen oder? (AGR ist schon 1j.Dicht)
  • Blauer Rauch nach Laderwechsel Beitrag #10
Hö? Naja, aktuell seh ich Tagsüber aus wie ne SAU - und dreckig gemacht meist auch. Da hilft nur mehrfach versuchen weisst. Oder Mail/PN.
Das ist das neue:
Gibt noch viel zu tun... lassen wir es sein :D
Kühlung = Wasser = weissrauch. Öl = blaurauch :wink:
  • Blauer Rauch nach Laderwechsel Beitrag #11
fr34k2007
Kontroliere zwischen durch den Ölstand, wenn der passt dann hoffen das es nach 1 bis 2000 km weg ist :)
Also bei mir hat es wohl fast 2000km gedauert. Und davon waren 1000km auto bahn...
Dann noch der ganze Hof vom Robin.... Der drunter gelitten hatten :)
  • Blauer Rauch nach Laderwechsel Beitrag #12
Blackbeast
@ Robin
Oha du siehst aus wie Sau ,so richtig mit Ringelschwanz und so????
Spaß beiseite,wie ich sehe hast du wieder ein größeres Projekt ,dann ist das entschuldigt....werde also beim nächsten mal Telefonterror veranstalten vielleicht klappt das!
@fr34k2007
na wenn das bei dir auch so war dann beruhigt das schon ein wenig
Danke euch beiden nochmal für euren seelischen Beistand und eure Hilfe!
ps: Firma Struck hat mir auf Anfrage eine Checkliste für die Störungsdiagnose des Laderes geschickt,klasse Service die haben umgehend geantwortet!!!
  • Blauer Rauch nach Laderwechsel Beitrag #13
alf3181
Was steht da den in der Checkliste so drin??
  • Blauer Rauch nach Laderwechsel Beitrag #14
Blackbeast
wenn ich wüßte wie ich hier eine PDF Datei anhängen kann würde ich es ja posten?!?! :?
  • Blauer Rauch nach Laderwechsel Beitrag #15
PDF anhängen geht nicht, musste auf eigenen Webspace hochladen und Link posten
oder umwandeln in JPG und dann per Imageshack
  • Blauer Rauch nach Laderwechsel Beitrag #16
Blackbeast
jetzt für nen Amateur....wie wandel ich das in jpg um??? :roll:
  • Blauer Rauch nach Laderwechsel Beitrag #17
alf3181
KP, kannst ja öffnen und dann mit der Taste Druck den Bildschirminhalt in die Zwieschenablage schieben und dann eine neue bmp datei erstellen und das dann bearbeiten und dann mit Strg+V das Bild einfügen. dann das Bild speichern und fertig
  • Blauer Rauch nach Laderwechsel Beitrag #18
Blackbeast
sorry,war die falsche Fragestellung...... ich mein eigentlich wie ich in diesem Forum ein Bild hochladen kann?
edit: Erledigt ...sorry mußte mich erst durchwurschteln!!
  • Blauer Rauch nach Laderwechsel Beitrag #19
alf3181
postingzeit überschnitten
  • Blauer Rauch nach Laderwechsel Beitrag #20
Blackbeast
so,
mal eine Wasserstandsmeldung nach dem Laderwechsel bin bis jetzt 1350km gefahren,Motor läuft super,kein Ölverbrauch und keine Qualmwolken mehr....es hat sich also bestätigt das er das Öl vom Laderschaden erst aus dem Abgastrakt loswerden mußte!!!! :)
Blauer Rauch nach Laderwechsel - Ähnliche Themen
Blauer Rauch bei Passat 1.8T AWT: Hallo zusammen. Stelle mich erstmal kurz vor, da ich relativ neu hier bin. Bin 24 Jahre alt und komme aus der nähe von Düsseldorf, erlernter...
