Bericht: 1. Klimawartung nach über 6 Jahren
Diskutiere Bericht: 1. Klimawartung nach über 6 Jahren im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallöle :) hab auch n paar Fragen zur Klimatronic. Ich hab mir heute den Pollenfilter angeschaut, da stand Herstellerdatum 2009 drauf, eingebaut...
  • Bericht: 1. Klimawartung nach über 6 Jahren Beitrag #41
manfredf
Ich hab mir heute den Pollenfilter angeschaut, da stand Herstellerdatum 2009 drauf, eingebaut wurde er laut Rechnung 2010, also ist seit 2 Jahren drin, hab den gröberen schmutz etwas mit dem Kompressor ausgeblasen, gut ists. Nun frag ich mich aber, wie die luft gefiltert wird, wenn diese Klappe, die zwischen Aussenluft und Motorwärme umschaltet, die Motorluft filtert? Wenn die klappe hochgeht, wird ja keine Luft über den Pollenfilter angesaugt?
Dann hab ich noch ein Geruchsproblem, und zwar müffelt sie seit einiger Zeit etwas, es ändert auch nichts wenn ich von ECO auf AUTO stelle, der Geruch "ändert" sich zwar etwas, aber stinken tut beides. Als ich den Pollenfilter draussen hatte, hab ich mal an dem gerochen, der war aber neutral, also, roch nach nichts. Als der Pollenfilter getauscht wurde, wurde auch etwas Kältemittel und Klimakompressoröl nachgefüllt. Es steht auch was von Klimareiniger auf der Rechnung, weiß aber nicht genau wie und was da genau gereinigt wurde.
Jetzt meine Frage, was kann ich tun um den Gerucht zu beseitigen? Gibt es empfehlenswerte Reinigungsmittel die ich einfach nur in den Heizungslüfter unterm Filter sprühen kann oder hat jemand erfahrung mit Mitteln die ich in den Innenraum stelle und dann auf Umluft schalten muss?
Danke im Voraus für eure Antworten :)
  • Bericht: 1. Klimawartung nach über 6 Jahren Beitrag #42
der bärliner
der bärliner
siehe Einbautips links
  • Bericht: 1. Klimawartung nach über 6 Jahren Beitrag #43
das ist die Umluftklappe, wenn die zu ist, wird nix mehr gefiltert
die Motorwärme kommt erst nach der Klappe ins Spiel, durch den Wärmetauscher
  • Bericht: 1. Klimawartung nach über 6 Jahren Beitrag #44
manfredf
Achso. Ja danke, die hab ich schon gelesen. Hab aber auch gelesen, dass man das mittel durch den Ablaufschlauch sprühen soll, damit es direkt auf den Verdampfer kommt, wo die meisten Bakterien und Pilze entstehen, stimmt das? Oder reichts wenn ich, wie in den Einbautipps beschrieben, das Zeug durch alle Öffnungen und unterm Pollenfilter in den Lüfter sprühe?
Und mit allen Öffnungen, sind auch die im hinteren Fußraum gemeint?
  • Bericht: 1. Klimawartung nach über 6 Jahren Beitrag #45
An den Ablaufschlauch kommst du nicht ran, ohne mehrere Teile demontieren zu müssen.
Der Verdampfer sitzt unmittelbar hinterm Lüfter, also einfach reinblasen.
  • Bericht: 1. Klimawartung nach über 6 Jahren Beitrag #46
manfredf
Achso, danke, ich hab mir jetzt so nen Wynn's bestellt, hoff es bringt was. :)<br /><br />-- 17.06.2012 - 20:31 --<br /><br />Hab das heute mal gemacht mit dem Reiniger von Wynn's. Konnte aber nicht feststellen, dass unter dem Wagen ne große Pfütze entstand, es war kein tröpfchen zu sehn, soll ich mir jetzt gedanken machen?
