Beleuchtung der Luftausströmer
Diskutiere Beleuchtung der Luftausströmer im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Jungs,
ich fahre einen 2003er 3BG ohne bel. Luftausströmer. Ich habe mittlerweile hier im Forum nachgelesen, dass die ab Bj.03 im Trendline...
Beleuchtung der Luftausströmer Beitrag #1
Hallo Jungs,
ich fahre einen 2003er 3BG ohne bel. Luftausströmer. Ich habe mittlerweile hier im Forum nachgelesen, dass die ab Bj.03 im Trendline nicht mehr verbaut wurden. Ich habe mir mittlerweile die bel. Ausströmer und den Kabelbaum besorgt.
Jetzt meine Frage: wie, bzw. wo muss ich den Kabelbaum verlegen und was muss ich dazu alles abbauen. Ich hoffe doch nicht, dass dazu das KI raus muss, oder ?
Danke für eure Hilfe.
Beleuchtung der Luftausströmer Beitrag #2
Den stecker wo das Kabel rein gehört findest du auf der Rechten Seite im A-Brett. Wenn du den Deckel neben dem Handschuhfach ab machst. (da wo Links der Sicherungskasten drunter ist)
Das Kabel solltest normalerweise einfach so durchgesteckt bekommen wenn alle Ausströmer draußen sind.
Beleuchtung der Luftausströmer Beitrag #3
@Moesch1
danke für die schnelle Antwort.
Das mit dem Durchschieben kann ich mir ja von rechts zur Mitteldüse vorstellen, aber wie komme ich zum linken Ausströmer, da muss ich ja irgendwie an der Lenksäule vorbei. Geht das oben rum hinterm KI oder unten rum vorbei? :roll:
Beleuchtung der Luftausströmer Beitrag #4
Wenn du die größe Verkleidung unterm Lenkrad abnimmst kommst du da ganz gut ran (mit leichten Verrenkungen
Ich würd das Kabel über der Lenksäule verlegen (evtl. an einen vorhanden Kabelbaum).
Oder die etwas andere Lösung wäre das Kombiinstrument ausbauen.
Geht auch ist aber nicht nötig.
Beleuchtung der Luftausströmer Beitrag #5
Hatte ich vergessen
Die Verkleidung unterm Lenkrad mußt ab Machen. Da kanst das kabel dann durch fädeln nach rechts.
Beleuchtung der Luftausströmer Beitrag #6
Besten Dank,
dann werde ich mich die Tage mal dran setzen :wink:
