venny
Moin moin, habe das hier verbaut:
Subwoofer:
Rockford Fosgate Punch PL2-212
Bassreflexsubwoofer
Technische Daten:
Belastbarkeit RMS: 2 x 200 Watt
Impedanz: 2 x 8 Ohm
2 x Punch P212S4 Woofer
Abmessungen: 864 x 419 x 394 mm
Ist mit 6,5mm Kabeln angeschlossen
Frontsystem:
Rockford Fosgate Punch P162S
16cm Komponentensystem
Technische Daten:
16.5 cm (6,5") 2-Wege Compo
Belastbarkeit RMS: 60 Watt
Belastbarkeit Musik: 120 Watt
Frequenzbereich: 70 - 22000 Hz
Schalldruck: 88 dB
Impedanz: 4 Ohm externe Frequenzweichen
Ist mit 3,5mm Kabeln angeschlossen
Endstufe (für beides):
Hat 20mm Stromkabel
Crunch MXB-4150 4 Kanal (Sonderserie)
4x100 Watt oder gebrückt 2x375 Watt RMS (4Ohm) und Max. 750 Watt. (4Ohm)
Frontsystem an 2 Kanälen und der Subwoofer parallel gebrückt an den anderen beiden. Läuft eigendlich ganz gut nur kommt der Bass sehr weich rüber und wenn man lauter aufdreht hört sich das so an als ob der bass nicht mehr hinterher kommt und die kiste macht eigendlich nur noch krach.
könnte das an der (total behinderten und [ich denke] viel zu schwachen) endstufe liegen?
Subwoofer:
Bassreflexsubwoofer
Technische Daten:
Impedanz: 2 x 8 Ohm
Frontsystem:
Technische Daten:
Schalldruck: 88 dB
Hat 20mm Stromkabel
