Aussenspiegel 3BG
Diskutiere Aussenspiegel 3BG im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo kann mir jemand sagen ob es für den 3BG mit grossem Spiegel nen rechtes Spiegelglas mit totem Winkel gibt ? Hab da was von nem teile_guru...
  • Aussenspiegel 3BG Beitrag #1
aendiede
Hab da was von nem teile_guru gefunden aber wenn ich den anschreiben will kommt die email zurück.... :(
  • Aussenspiegel 3BG Beitrag #2
Chris486
Hallo aendiede,
auf Marc seiner Seite konnte ich jetzt nichts finden, aber ich denke mal
es müsste da welche vom UK Modell geben.
  • Aussenspiegel 3BG Beitrag #5
Dieka_P
wollte ma fragen ob ma die seiten spiegel auch offen machen kann weil ich bei mir im linken spiegel ein vibrieren habe wenn ich die musik zulaut mache und das nervt total
Gruß Christian
  • Aussenspiegel 3BG Beitrag #6
pmboma
pmboma
Du kannst das Spiegelglas rausziehen, dazu musst du mit den Fingern zwischen Kappe und Spiegel fahren, am besten geht das von außen wenn der Spiegel ganz zum Fahrzeug verstellt ist. Dann musst du etwas kräftiger ziehen - der Spiegel springt aus dem Verstellmotor raus (So ein rundes Schwarzes Teil). Wahrscheinlich ist dort irgendwo ein Stück abgebrochen, darum vibriert der Spiegel.
  • Aussenspiegel 3BG Beitrag #7
Mr_Sniper
Aber pass beim ausbauen von dem Spiegel höllisch auf,dieses schwarze Teil vom Verstellmotor bricht sehr leicht ab und dann kanns sein dass der Spiegel selber nicht mehr richtig hält.Ist mir leider schon passiert.
Aussenspiegel 3BG
Aussenspiegel 3BG - Ähnliche Themen
