Ausgleichsbehälter für Bremsflüssigkeit
Diskutiere Ausgleichsbehälter für Bremsflüssigkeit im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, konnte in der Suche über den Ausgleichsbehälter für die Bremsflüssigkeit nichts genaues finden. Meine Frage zu diesem ist, kann man den...
  • Ausgleichsbehälter für Bremsflüssigkeit Beitrag #1
Cebolon
Hallo, konnte in der Suche über den Ausgleichsbehälter für die Bremsflüssigkeit nichts genaues finden. Meine Frage zu diesem ist, kann man den ohne Probleme wechseln oder muss dafür die Bremsanlage entlüftet werden? Ich habe bei mir gesehen das der Behälter an einer Stelle sehr porös geworden ist und sich wohl mit der Zeit ein Riss bilden kann. etwas vom Kuststoff ist schon herausgebrochen. Ich wiß nicht wie Hoch der Druck auf diesem Behälter ist.
Meine Vorstellung wäre so, dass ich den Behälter so weit es geht leer mache indem ich die Bremsflüssigkeit darin absauge, den Behälter ausbaue und gegen einen neuen tausche. Dann wieder die Bremsflüssigkeit einfülle. Geht das? Und wie kann ich diesen lösen ist er nur aufgesteckt? Konnte nichts dazu in der Literatur finden. Danke schon mal.
  • Ausgleichsbehälter für Bremsflüssigkeit Beitrag #2
Im Bremsflüssigkeitsbehälter ist kein Druck.
Nach Ausbau muss die komplette Bremsanlage inkl. Kupplung entlüftet werden.
Alles andere ist nur was für lebensmüde.
Je nach Ausführung ist seitlich noch ne Schraube drin, der Behälter wird dann noch recht straff von den Gummidichtungen richtung HBZ gehalten. Diese Dichtungen auch gleich noch erneuern.
Ausgleichsbehälter für Bremsflüssigkeit - Ähnliche Themen
3B-Limo - Geringer Wassereintritt nahe A-Säule BF-Seite: Hallo mal wieder - war ja schon ewig nicht mehr hier :) Ich habe jetzt fast ne Stunde damit zugebracht hier was zum leidigen Thema Wassereintritt...
