Also wenn überhaupt, passt sie nur am 4Motion. Die Aufnahmen an der Radnabe sind ja ganz anders.
Ein weiteres Problem ist, wie von Mailman angesprochen, die Größe der Scheibe. Wenn Du hinten eine größere Bremse als vorne fährst, mußt Du auf jeden Fall das ABS-Steuergerät umproggen. Ob dann die ABS-Sensoren aber überhaupt noch in diesem Toleranzbereich messen, ist die andere Frage.
Einfacher ist es, gleich vorne mit umzubauen. Dann sollte auch die hintere große Bremse Dich nicht mehr vor unlösbare Probleme stellen.
Aber auch bei den Umbauten von vorne und hinten größer muss das ABS-Steuergerät angepasst werden. Sonst überbremst Dir die Karre hinten noch und Du hast bei jedem Tritt auf die Bremse einen Dreher vor Dir.
Sei also bitte vorsichtig, wenn Du umbauen solltest.
Marco
