Audi Ringe am Single Frame Grill Abmachen
Diskutiere Audi Ringe am Single Frame Grill Abmachen im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi, Bekomme neue Stoßstange für mein 3B.. Bekomm ich die Ringe ab ohne das man sieht das da mal welche dran waren? Danke für eure Antworten...
  • Audi Ringe am Single Frame Grill Abmachen Beitrag #1
Lehmann
Lehmann
Gruss
  • Audi Ringe am Single Frame Grill Abmachen Beitrag #2
FISCHI
FISCHI
nein ist im kuststoff mit eingearbeitet,ha hast du doch bei e*** geschossen,hättest meine von csr in 3 wochen günstig haben können
  • Audi Ringe am Single Frame Grill Abmachen Beitrag #3
Lehmann
Lehmann
was die hier?
die sieht dermaßen schei**e aus...
  • Audi Ringe am Single Frame Grill Abmachen Beitrag #4
fitzi
tja hast von e*** habs damals auch gesehen. Finde aber die selbst gebstelte schöner als die von CSR !!!!
  • Audi Ringe am Single Frame Grill Abmachen Beitrag #5
skipmasta
sehen ehrlich gesagt alle zum kotzen aus. passen nich zu den proportionen eines passat.
  • Audi Ringe am Single Frame Grill Abmachen Beitrag #6
3BGChris
v.a. hat der typ in der artikelbeschreibung geschrieben, dass das ganze noch nicht wirklich fertig ist. also lass dich mal überraschen, was da bei dir ankommt....
  • Audi Ringe am Single Frame Grill Abmachen Beitrag #8
winky666
Ich find die selbstgebastetelte auch besser aber wie gesagt mach dann mal Pics wenn sie ankommt ob sie überhaupt zu gebrauchen ist...
MFG
  • Audi Ringe am Single Frame Grill Abmachen Beitrag #9
def-shooter
du musst dir aus mehreren Grills wieder einen bauen. Also das Zeichen ausschneiden und dann von einem anderen Grill die Rippen wieder einsetzen und schön fein verspachteln und danach lackieren. Ich würde mal sachen, dass du dann noch 3 Grills brauchst, also der obere Teil
  • Audi Ringe am Single Frame Grill Abmachen Beitrag #10
Lehmann
Lehmann
ma sehn wie das wird, dann bin ich am ueberlegen was besser kommt, den grill schwarz lassen oder komplett chrom, bei einem silbernem auto..
was denkt ihr?
  • Audi Ringe am Single Frame Grill Abmachen Beitrag #11
FISCHI
FISCHI
vergesst aber bitte nicht das ein kompletter grill gut 180€ kostet :twisted:
  • Audi Ringe am Single Frame Grill Abmachen Beitrag #12
winky666
Wer schön sein will muss leiden *lol*
  • Audi Ringe am Single Frame Grill Abmachen Beitrag #13
def-shooter
Der obere Einsatz müsste aber doch gleich sein mit den des normalen A3 Kühlergrills bzw. des orginal A4 Kühlergrills, also die wo noch ohne Single Frame waren
  • Audi Ringe am Single Frame Grill Abmachen Beitrag #14
Holger
Holger
Ehren-Mitglied
Vielleicht ist der untere Grill breit genug. Auf jeden Fall muss dann aber noch ein VW Zeichen rein damit es nicht aussieht wie ein verkappter Audi.
  • Audi Ringe am Single Frame Grill Abmachen Beitrag #15
Der mit dem Passat fährt
Wahrscheinlich nicht,da der Single Frame ja einteilig ist und dadurch eine komplette Neukonstruktion ist.
  • Audi Ringe am Single Frame Grill Abmachen Beitrag #16
def-shooter
ja aber die Gitterform müsste die selbe sein wie beim normalen Grill
  • Audi Ringe am Single Frame Grill Abmachen Beitrag #17
Ich würde es ja glatt mal mit der guten altmodischen Laubsäge versuchen. Wenn es dann nix wird, kann man die Halterung für die Ringe ja immer noch großzügig rausschneiden.
Audi Ringe am Single Frame Grill Abmachen - Ähnliche Themen
Getriebe Passat 3B AFN: Hi, zuerst einmal will ich mich vortellen. Ich bin Christian, 50 Jahre alt und komme aus der Nähe von Regensburg. Ich habe einen Passat 3B mit...
VCDS Hex-V2 komme nicht aufs MSG "No Response from Controller": Hallo ,ich habe mir kürzlich über conrad.de ein ORIGINALES HEX-V2 von MFT Bestellt ,komme bei meinem 07/98 AEB ums verrecken nicht aufs...
PASSAT 3B ERSATZ ZÜNDSCHLÜSSEL PROBLEME ?: Hallo Forum ! Alter Zausel > 70ig mit fast so Altem Passat BJ. 98 ist ganz neu hier und braucht mal Euren R A T. Auf einer Insel lebend wollte...
