Anzugsmomente Lagerschalen?
Diskutiere Anzugsmomente Lagerschalen? im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Ich mußte bei meinem 16 V KR Motor die Lagerschalen der Kurbelwelle und die Pleuellager wechseln. Nun will ich alles wieder zusammen bauen, habe...
  • Anzugsmomente Lagerschalen? Beitrag #1
Sniper3
Ich mußte bei meinem 16 V KR Motor die Lagerschalen der Kurbelwelle und die Pleuellager wechseln. Nun will ich alles wieder zusammen bauen, habe aber keine Anzugsmomente für die Lager. Wer kann helfen?
  • Anzugsmomente Lagerschalen? Beitrag #2
Highlander
Highlander
Pleuelstangendeckel
Einbaulage beachten !!!
30 Nm + 1/4 Umdr. (90 °) weiterdrehen
Gewinde und Auflagefläche ölen
(zur Radialspielmessung mit 30 Nm anziehen, jedoch nicht weiterdrehen)
Lagerschale
-Einbaulage beachten !!!
-gelaufene Lagerschalen nicht vertauschen
-auf festen Sitz in den Haltenasen achten
Axialspiel neu: 0,05...0,31 mm
Verschleißgrenze: 0,37 mm
-Radialspiel mit Plastigage messen: neu: 0,01...0,06 mm
Verschleißgrenze: 0,12 mm
Bei der Radialspielmessung Kurbelwelle nicht verdrehen !!!
Pleuelstange
-nur satzweise ersetzen
-Zugehörigkeit zum Zylinder kennzeichnen
-Einbaulage:
Markierungen zeigen zur Riemenscheibenseite
Viel Spass :wink:
  • Anzugsmomente Lagerschalen? Beitrag #3
Sniper3
Vielen Dank für Deine Hilfe. Einbau erfolgreich abgeschlossen!
Anzugsmomente Lagerschalen? - Ähnliche Themen
Killerschraube per VCDS diagnostizierbar: Servus zusammen, ich schaue morgen einen Passat 3B mit AFN Motor an. Dieser springt laut Verkäufer oft nicht ideal an, was mich auf die...
Injektoren 2.0TDI: Guten Tag liebe Gemeinde. Da mein Motor das zeitige gesegnet hat letzte Woche wollte ich den neu aufbauen. Zeit für nen Neuaufbau 😄 Jetzt habe...
3G5, CB5? Klärung Typen, Varianten etc: Hallo zusammen, Können wir einmal die ganzen verschiedenen Typen/Varianten etc sammeln und erklären? Ich fange Mal an: B8/B7/... die Baureihe...
