Antriebswellenmanschette wechseln
Diskutiere Antriebswellenmanschette wechseln im Passat 3BG Forum im Bereich ; Verwendet wird ein Set von ATU bestehend aus Manschette, 2 Schellen, Sicherungsring, Tellerfeder und etwas Fett (ca. 45g, wenn das Gelenk komplett...
Verwendet wird ein Set von ATU bestehend aus Manschette, 2 Schellen, Sicherungsring, Tellerfeder und etwas Fett (ca. 45g, wenn das Gelenk komplett gereinigt und wieder gefüllt werden muss, wird ca. 120g benötigt). Das Ganze gibt es natürlich auch von anderen Zulieferern. Außerdem wird eine neue Bundschraube (Innensechskantdehnschraube M16 SW17) benötigt, ebenfalls von ATU. Zusammen kosten die Ersatzteile ca. € 25,-.
Um die linke Antriebswelle auszubauen, muss das Schwenklager NICHT gelöst werden (die bekannte „feste Schraube“ am Lenker bleibt dran).
Ausbau
  1. Radkappe abnehmen
  2. Fahrzeug noch NICHT aufbocken
  3. Innensechskantschraube für Gelenkwelle an Radnabe (Bundschraube) lösen (M16 Inbus SW 17, mit Schlagschrauber oder Rohr als verlängertem Hebel)
  4. Radschrauben lösen
  5. Fahrzeug aufbocken und sichern
  6. Rad abnehmen
  7. Bundschraube SW 17 entfernen
  8. Antriebswelle bzw. Innengelenk am Getriebe abflanschen (6 Vielzahnschrauben M10x20, 80Nm). Helfer betätigt dabei die Kupplung, damit die Welle gedreht werden kann.
  9. Lenkung nach rechts einschlagen
  10. Antriebswelle am Getriebe abnehmen und nach oben führen. Dadurch kann die Welle "ausgefädelt" werden.
Zerlegen und Zusammenbau der Welle (siehe Bilder unten):
  1. Bundschraube wieder in Antriebswelle einschrauben (Schlagschrauber oder Welle in Schraubstock einspannen und Schraube mit Schlüssel anziehen). Dadurch wird die Welle, die durch einen Spannring gesichert ist, aus dem Gelenk gedrückt. Beim 3BG reicht die Schraubenlänge nicht aus. Deshalb nachdem die Schraube bis zum Anschlag eingedreht wurde, diese wieder herausschrauben, ein Rundmaterial in die Gewindebohrung stecken und die Bundschraube erneut einschrauben bis das Gelenk komplett von der Welle abgedrückt ist.
  2. Alte Manschettenteile entfernen (z.B. mit Tepichmesser)
  3. ggf. Lager und Welle reinigen und alten Sicherungsring entfernen
  4. neue Manschette über Welle schieben
  5. NEUE Tellerfeder und Anlaufring auf Welle schieben
  6. NEUEN Sicherungsring in Nut clipsen
  7. Fett ins Gelenk drücken
  8. Gelenk auf Welle ansetzen und mit beherzten (Kunstoffhammer-)Schlägen auftreiben (bis Sicherungsring einrastet bzw. das Gelenk bis Anschalg Anlaufring aufgeschoben ist).
  9. Manschette auf Gelenk stülpen und Schellen mit Beißzange festklemmen.
Einbau
  1. evtl. ausgetretenes Fett an der Radaufhängung/Bremssattel/Radkasten/Felge entfernen
  2. Welle mit neuer Manschette "einfädeln"
  3. Mit einer Vielzahnschraube Flansch am Getriebe sichern
  4. Bundschraube eindrehen und leicht anziehen
  5. Lenkung gereadeaus
  6. Vielzahnschrauben M10x20 mit Sicherungslack an Getriebeflansch einsetzen und über Kreuz mit 80Nm anziehen (M6 mit 40 Nm)
  7. Rad anschrauben und Fahrzeug ablassen
  8. Radschrauben mit 120Nm über Kreuz anziehen.
  9. Bundschraube M16 mit 190Nm anziehen (M14 Schraube mit 115Nm). Lage der Schraube mit Filzstift markieren. Danach Schraube um 180° bzw. 1/2 Umdrehung weiterdrehen (mit langem Rohr als Verlängerung).
  10. Radkappe drauf und fertig!
Schraube eindrehen bis das Gelenk abgedrückt ist
Ergebnis: Welle mit Spannring in der Nut
Das abgezogene Tripod-Gelenk
Reparatursatz (von ATU), Bundschraube muss separat gekauft werden
Fertig! Das frisch zusammengebaute Gelenk
Endlos ist des Schlossers Kraft, wenn er mit Verlängerung
schafft!
Alle hier aufgelisteten Aktionen ohne Gewähr.
© 2007 Rübenkiste
Hinweis:
Alle Angaben ohne Gewähr. Benutzung der Informationen auf eigene Gefahr! Ich übernehme keinerlei Haftung für entstandene Schäden, Folgeschäden oder dergleichen!
Antriebswellenmanschette wechseln - Ähnliche Themen
3b V6 2.8 Syncro Wechsel EFC Getriebe mit Bildern: Die Reparatur ist zwar schon über einen Monat her, aber ich dachte, dass es mal Zeit dafür sei, das alles hier mit Bildern zu dokumentieren! Einen...
