Diskutiere Antriebswellen vom 1.8er in 1.6er im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo weiß Jemand ob die Antriebswellen vom 1.8 in den 1.6er Benziner Passat 3B Passen :?: oder hat zufällig jemand welche vom 1.6er rumfliegen?
Umbau der originalen Freisprecheinrichtung: Hallo,
Ich bin, durch Zufall, auf eine Anleitung "Umbau der originalen Freisprecheinrichtung im Passat 3BG gegen den LinTech Bluetooth...
Geräusche vom Antriebsstrang: Guten Morgen werte Gemeinde,
Wie in der Überschrift geschrieben mach der Passat ( 3B 1997, 1,6, AHL, 5Gang DCN ) Geräusche die ich zu 100% dem...
Killerschraube per VCDS diagnostizierbar: Servus zusammen,
ich schaue morgen einen Passat 3B mit AFN Motor an.
Dieser springt laut Verkäufer oft nicht ideal an, was mich auf die...
Suche Verbinder für UEBLER Fahrradträger 3CO.861.819: Hallo
Ich kann beim besten Willen die Verbindungsstücke zwischen Chassis meines Passats (2008) und dem Uebler Fahrradträger nicht mehr finden...
Wasserpumpe: Hallo, könnte mir jemand helfen? habe folgendes Problem mit mein Auto VW Passat, Baujahr 2009 Benzin / CNG es wurde eine neue Wasserpumpe...
