rtrider
Hallo an Alle,
und gleich noch eine Frage:
Mein RNS510 hat einen recht schlechten Empfang, im Servicemenu wird angezeigt, daß nur eine von zwei Antennen in Betrieb ist.
Ich hatte dann ein Kontaktproblem vermutet, bzw ein Kabelproblem und habe mal die Antennkabel kreuzweise getauscht. Die Kabel sind beide in Ordnung, es handelt sich auch um kein Kontaktproblem. Es scheint, als wäre nur der Ausgang 1 der Antennweiche aktiv.
Was genau macht eigentlich diese Weiche (1T0 035530), wie bekomme ich raus, ob diese einen Schuss hat oder ob es ein Problem des Antennenverstärkers ist?
Ich habe die Betriebspannung noch nicht nachgemessen, aber vorsichtshalber die Frage: Über welche Sicherung läuft diese Box?
Vielen Dank und viele Grüße
Torben
Torben
