anderen Turbolader bei 1.9 TDI?
Diskutiere anderen Turbolader bei 1.9 TDI? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, wer kennt sich mit Motoren und Turboladern aus? Kann man beim 1.9 TDI einen größeren Lader verbauen und wenn ja welchen und mit welchem...
  • anderen Turbolader bei 1.9 TDI? Beitrag #1
Mr Propper
Mr Propper
wer kennt sich mit Motoren und Turboladern aus? Kann man beim 1.9 TDI einen größeren Lader verbauen und wenn ja welchen und mit welchem Aufwand?
Gruß,
Mr Propper
  • anderen Turbolader bei 1.9 TDI? Beitrag #2
Scatha
Scatha
wie du dir sicherlich vorstellen kannst bist du nicht der erste der auf diese Idee gekommen ist - so bahnbrechend neu ist die einfach nicht. Daher findest du mit der Suche jede Menge Themen zum Tuning mit größeren VNT Ladern.
Gruß,
Morton
  • anderen Turbolader bei 1.9 TDI? Beitrag #3
1985Stino
1985Stino
Gruß,
Mr Propper
ja die suche! schau mal nach Vnt17, das ist der vom 130PS PD, der sollte bei dir auch passen!
  • anderen Turbolader bei 1.9 TDI? Beitrag #4
Mr Propper
Mr Propper
Ja die Suche... leider macht die mich auch nicht so richtig schlau!
  • anderen Turbolader bei 1.9 TDI? Beitrag #5
1985Stino
1985Stino
der VNT17 passt an die 110ps er alias AFN und co ohne Probleme, bringt nur keine Leistung, max besseres ansprechverhalten,
für nen chip ist der die bessere ausgangsbasis!
EDIT: was ist dein Vorhaben?
  • anderen Turbolader bei 1.9 TDI? Beitrag #6
Mr Propper
Mr Propper
aber mehr Ansprechverhalten ist mir zu wenig, ein bissl mehr Dampf dürfte es schon sein. :roll: Nen Chip habe ich ja schon verbaut aber der macht mich auch nicht glücklicher.
  • anderen Turbolader bei 1.9 TDI? Beitrag #8
1985Stino
1985Stino
oder an Schorni
der kann dir sicher helfen! :D
  • anderen Turbolader bei 1.9 TDI? Beitrag #9
Nebelwerfer_TDI
Mit dem großen Lader wird er obenraus etwas drehfreudiger, auch ohne weitere Softwareänderungen. Im Normalfall spricht dieser im unteren und mittleren Drehzahlbereich aber etwas träger an, bzw. es tritt eine leichte Rauchfahne auf. Bei meinem hab ich das Problem über einen kleinen Eingriff in das Vorsteuerkennfeld vollständig beheben können.
  • anderen Turbolader bei 1.9 TDI? Beitrag #10
Soweit die Theorie, die Praxis zeigt das der im unteren Band ca 250 u/min früher kommt. Ohne Rauch. 8) Obenrum merkt man dann aber auch fix, ob man die VTG vorher sauber gemacht hat. 8)
anderen Turbolader bei 1.9 TDI? - Ähnliche Themen
AFN auf 1.9 TDI PD AVF umbauen: Hallo, ich habe einen Audi A4 B5 Bj 1999 mit dem 1.9 TDI 110 PS AFN. Da ich nun einen Motorschaden haben udn der Wagen zu schade zum Schlachten...
Leidliches Thema Kühlmitteltemperaturanzeige: Hallo zusammen, ich habe nach einem Zugfahrzeug für meinen Wohnwagen gesucht und bin auf einen Passat 3BG 1.9 TDI 131 PS BJ 03 gestoßen.Habe schon...
Welchen Turbolader/ Hersteller Kaufen für Reparatur?: Hallo Forengemeinde. Ich muss bei meinem 3bg 1,9 TDI 4 Motion 131 PS, Motor AVF, den Turbolader wechseln. Es ist ein Garret GT 1749VA mit der...
Kühlmittel-Glühkerzen Druck und Gluggern: Hallo liebe Passat-Fans! Ich fahre einen 3B 1.9 TDI ATJ und bin sehr zufrieden mit dem Wagen. Habe mittlerweile 255k km runter und der läuft noch...
