ALWR vom 3BG in nen 3B
Diskutiere ALWR vom 3BG in nen 3B im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Freunde des Passis, will meinem Passi demnächst Xenons verpassen, da ich schon serienmäßig ne SWR habe, brauche ich ja nur noch die ALWR um...
  • ALWR vom 3BG in nen 3B Beitrag #1
Mekki
brauche ich ja nur noch die ALWR um es lagal zu machen,
habe hier schon einiges im Forum darüber gelesen :!:
Nun meine Frage kann ich die Sensoren, Halterungen und das Steuergerät vom 3BG benutzen und trotzdem dann die 3B Xenonseinbauen und verwenden :?:
Oder funzen die nicht mit den neueren Sensoren :?:
Will nämlich nicht die gesamte Front auf 3BG umstellen, habe meinen
Passi so wie er ist nämlich lieb (Oettinger Front) :D
Hoffe Ihr gebt mir schnell ne Antwort,
das Angebot ist nämlich nur begrenzt erhältlich...
Schönen Tag
Mekki 8)
  • ALWR vom 3BG in nen 3B Beitrag #2
s_heinz
s_heinz
Die Sensoren sind beim 3B und 3BG identisch. Lediglich das Steuergerät und die Stellmotoren in den SW und die elektrische Verkabelung ist verschieden. Teoretisch würde auch die ALWR des 3BG im 3B funktionieren, wenn man die 3BG-Stellmotoren verwendet und die Verdrahtung anpasst. Meines Wissens nach passen die Stellmotoren des 3BG nicht in die Xenons des 3B.
  • ALWR vom 3BG in nen 3B Beitrag #3
Mekki
Hallo Heinz,
vielen Dank für diese Hilfreiche Info,
dann wird mir der Umbau Spaß leider
zu teuer wenn ich dann entweder ne
ganze 3BG Front brauche um die Scheinwerfer
verbauen zu können :cry:
Eigentlich Schade, war ein super Angebot :!:
Viele Grüße
Mekki 8)
  • ALWR vom 3BG in nen 3B Beitrag #4
alro
alro
da die Sensoren und Halterungen vom 3BG auch beim 3B funktionieren, brauchst du nur das Steuergerät vom 3B, dann sollte es mit originalen 3B-Xenons auch klappen.
Alex
  • ALWR vom 3BG in nen 3B Beitrag #5
s_heinz
s_heinz
Jo, dann klappst! Das 3B-Steuergerät beginnt mit der Teilenummer 3B0.... Das des 3BG mit 4Z7...
Muss dann auch nach 3B verkabelt werden.
  • ALWR vom 3BG in nen 3B Beitrag #6
Mekki
Jetzt brauche ich nur noch eine günstige Bezugsquelle für Steuergerät usw. :D
Hat da jemand ne Idee :?:
  • ALWR vom 3BG in nen 3B Beitrag #7
s_heinz
s_heinz
Sind hin und wieder bei Ebay welche drin. Momentan aber nur 4Z7...
  • ALWR vom 3BG in nen 3B Beitrag #9
s_heinz
s_heinz
Aber so wie ich das sehe, haben die ja auch die Front umgebaut und verwenden die Scheinwerfer ausm 3BG!? Dann klapps natürlich auch mit dem 4Z7-Steuergerät (und nur damit)! Verkabelung anpassen und fettisch! Dat is dann 'nen Kinderspielchen! Aber soweit sind die da ja wohl noch nicht.
  • ALWR vom 3BG in nen 3B Beitrag #10
pinkfloydvr6
Hallo, ne du so einfach wars nit!!!
Ich habe das alles alleine Umgebaut.
Es musste das neue Steuteil vom 3bg her!!!
Und es waren USA Scheinwerfer mit 12pol Stecker!
Dafür gibt es keine Stromlaufpläne!!! :cry:
Es war also basteln angesagt! :D
MfG
Sven
  • ALWR vom 3BG in nen 3B Beitrag #11
impagnat
Edit by Mod: Bitte nur mit der Funktion "Antworten", nicht "Zitat" auf direkt vorstehende Fragen antworten !!!
hallo Sven,
kannst du mir sagen was zu tun mit die "Draden" der Stellmotors. Wo sie hingehen, wo iche diese festmachen sollte weil main originele Lamp hat nur 3 draden?
Unter gibt es ein Weisse Drad wo geht diese.
Ich habe diese Lampe gekauft via EBay aber dieser Person hat mir nichtr gesagt das dei Xenenlampen aus Amerika kommen.
MfG,
Antonio
  • ALWR vom 3BG in nen 3B Beitrag #12
s_heinz
s_heinz
MfG
Sven
Jo - schon klar! 4Z7... halt!
  • ALWR vom 3BG in nen 3B Beitrag #13
Titus 1.8 T
@ Sven,
respekt was Du schon alles an Deinem Passi umgebaut hast.
Interessant ist die Tatsache, dass man das Steuergerät des 3BG in den 3B einbauen kann. Dadurch erhät man die dynamische ALWR.
Mir stellt sich nun die Frage kann man die 3BG Xenon Stellmotoren in die 3B Xenonscheinwerfer einbauen?
Gruß Titus
  • ALWR vom 3BG in nen 3B Beitrag #14
s_heinz
s_heinz
Gruß Titus
Nein! Dat passt nicht!
Man müsste schon den gesamten Scheinwerfer tauschen! Und dann ist das mit dem 4Z7... auch kein Problem.
  • ALWR vom 3BG in nen 3B Beitrag #15
nalilord
Wieso legal? Ich denke erst ab 2000er Modellen ist es vorgeschrieben das die SWR und ALWR notwendig ist?
