Airbag Leuchte
Diskutiere Airbag Leuchte im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo kann mir einer sagen was man braucht um selber am Passi die Kontrolleuchte für denn Airbag zu löschen , seit er Service angezeigt hatte ist...
  • Airbag Leuchte Beitrag #1
siriusblack1
siriusblack1
Hallo kann mir einer sagen was man braucht um selber am Passi die Kontrolleuchte für denn Airbag zu löschen , seit er Service angezeigt hatte ist die Leuchte an. Hatte sie erst letzte woche löschen lassen. Habe keine lust immer zum freundlichen zu fahren. So kann man dann alle einstellungen selber machen.
  • Airbag Leuchte Beitrag #2
pmboma
pmboma
Nur löschen beseitigt das Problem nicht. Grad bei einer Sache wie Airbag solltest du RICHTIG reparieren, und den Fehler nicht nur ausblenden. Mit VCDS zB kannst du das aber selber machen.
  • Airbag Leuchte Beitrag #3
siriusblack1
siriusblack1
Ich habe ja alle kabel unter denn sitzen verlötet , weil die stecker ein Wakeligen hatten.
  • Airbag Leuchte Beitrag #4
der bärliner
der bärliner
Was sagt denn der Fehlerspeicher aus? Von wo kommt der Fehler denn? Von den Sitzen? wenn ja dann musst du an die Stecker nochmal ran und den Fehler erst richtig beseitigen, sonst kommt der Fehler immer wieder
  • Airbag Leuchte Beitrag #5
siriusblack1
siriusblack1
Kann nur sagen das ich sie hab löschen lassen , dann nach 3 Tagen stand Service drin und die Leuchte war wieder an. Obwohl ich alle Steckverbindungen unter denn sitzen verlötet habe , weil dort laut des Freundlichen der schwach punkt sein soll.<br /><br />-- 16.04.2013 - 09:36 --<br /><br />So habe jetzt noch alle Kabel unterm sitz kontroliert und nachgelötet , jetzt warte ich nur noch auf die sachen um die Fehler selber löschen zu können.
  • Airbag Leuchte Beitrag #6
PR
Was auch passieren kann hatte ich selber
Sitz ausgebaut Zündung an Airbag Fehler ist klar
Nur hatte ich auf einmal denn Fehler Fahrer Airbag
und nicht vom Sitz??
Gelöscht kamm dann irgendwann wieder
Airbag raus Wiederstand rein gelöscht
Wiederstand raus Airbag rein alles ok.
Wieso und warum kein Plan
MFG
P,R
  • Airbag Leuchte Beitrag #7
siriusblack1
siriusblack1
So nach dem ich alles verlötet habe und nun endlich mein VCDS habe , habe ich alle Fehler gelöscht .
Und bis jetzt ist alles super . Hoffe es bleibt auch so , habe diesen Monat TÜV Termin um alles ein zu tragen.
  • Airbag Leuchte Beitrag #8
Airbone
Bin ganz neu im Forum und finde echt alles Super!
Habe auch ein blödes Problem mit meiner Airbagleuchte. Habe schon vieles versucht und wollte nun nochmals bei euch nachfragen.
Getauscht habe ich nun Kabelbaum vom Airbagsteuergerät bis Sitz. Beifahrerairbag und Beifahrerairbag im Sitz. Airbagsteuergerät. Leitungen untern Sitz sind verlötet.
Es kommt aber immer wieder der gleiche Fehler.
Zünder Seitenairbag Beifahrerseite (N200) 32-00 - Widerstandswert zu groß
Wenn ich es Auslese und lösche funktioniert alles mal 1 Tag manchmal auch nur ein paar Stunden.
Hat jemand von euch noch eine Idee?
Es handelt sich um den Passat 3 bG Variant Baujahr 2004
  • Airbag Leuchte Beitrag #9
ALF
Stecker vom Sitz ein Wackler oder Oxidiertes Kabel fals es am KSG entlangläuft.
Wären erst mal meine Ideen.
MfG Christian
  • Airbag Leuchte Beitrag #10
Marv
Marv
MfG Christian
aber er hat doch schon fast alles gewechselt alf :mrgreen:
kann man das nicht durch messen? wo ich bei VW gearbeit hab hatten die Mechaniker so tolle "Adapter"
die sie z.B so angeschlossen haben: Stecker vom Seiten Airbag abgemacht den "Adapter" rauf gesteckt und dann per Computer ausgelesen haben.
So konnte sie sehn wo das Problem ist.
Marv
  • Airbag Leuchte Beitrag #11
Wurde auch der Kabelbaum im Sitz getauscht? Der geht auch gern mal kaputt, ist ab Werk bescheiden verlegt.
  • Airbag Leuchte Beitrag #12
PR
Hi
Kabel unterm sitz trennen Wiederstand
Drann und dann löschen und mal gucken
was passiert.
Am besten die verschiedenen Stecker nach einander
aufmachen Wiederstand rein Fehler löschen
so kannst nach und nach die verschieden
Leitungen von einem zum nechstem Stecker
Prüfen.
Das einzige solltest anhand deiner TN des
Airbag STGs prüfen ob bei deinem STG mit
Wiederstand gearbeitet werden darf.
Soll welche geben wo das nicht gehen soll
Sind die Teile die verbaut wurden gebraucht
oder neu?
Wie schon mal geschrieben wurde bei mir ein
Airbag Fehler angezeigt obwohl der Fehler
wo anders war hab gelesen die Dinger hängen
doch irgendwie zusammen.
Heisst nicht nur am Sitz Airbag versteifen
sondern alle Leitungen und Stecker testen
MFG
P,R
  • Airbag Leuchte Beitrag #13
Konni
@ Matthias
das mit den sitzen könnte doch bei mir auch das Problem sein ?
lg ich
  • Airbag Leuchte Beitrag #14
PR
@Matthias
Bin mir im Momennt nicht ganz sicher
aber wenn ich mich noch richtig an meinen letzten
Airbag Umabu errinnere war das Kabel doch
fest am Airbag angeschlossen.
Heisst wenn der Airbag getauscht wird
dann das Kabel zwangsweise ja auch oder?
MFG
P,R
  • Airbag Leuchte Beitrag #15
@PR: Wir haben bei Konni von Vierspeichen- auf Dreispeichenlenkrad umgebaut, er kurz danach noch die Sitze.
Wenn der Testwiderstand im Lenkrad nix hilft, wirds wohl doch auf Kabeltausch in den Stühlen hinauslaufen.
  • Airbag Leuchte Beitrag #16
Konni
Kabeltausch oder verlöten sehe ich das richtig ?
  • Airbag Leuchte Beitrag #17
PR
@Matthias
War bezogen auf die Geschichte vom
@Airbone der hatt ja Airbag im Sitz
getauscht.
@Konni
Wenn ich mich richtig errinnere waren
die Kabel fest am Airbag angeschlossen
Matthias hatt garantiert noch Airbags rumliegen
da kann er nachschauen ob das so ist
ich muss mal im Keller schauen kann sein
das ich noch einen rumliegen habe.
Sollte das Kabel fest am Airbag sein dann
hilft nur löten oder anderer Airbag mit
Leitung
MFG
P,R
Airbag Leuchte
Airbag Leuchte - Ähnliche Themen
Airbag-Kontrollleuchte leuchtet obwohl kein Fehler im Fehlerspeicher: Hallo hab seit einigen Wochen ein hartnäckiges Problem: die Airbagkontrollleuchte will nicht ausgehen. Bisher erledigt: * Kontrollleuchte...
