Airbag defekt
Diskutiere Airbag defekt im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo. Habe meinen Airbag ausgebaut vom Lenkrad, und dabei ist mir ein blödes Missgeschick passiert. Der gelbe Stecker, der an dem Airbag ist, hat...
  • Airbag defekt Beitrag #1
vw-passat-tdi
Hallo. Habe meinen Airbag ausgebaut vom Lenkrad, und dabei ist mir ein blödes Missgeschick passiert. Der gelbe Stecker, der an dem Airbag ist, hat im inneren einen Spule. Diese hat sich abgewickelt, als der airbag runtergefallen war, der stecker aber noch im Lenkrad war. Nun meine Frage. Der Airbag ist ja wahrscheinlich jetzt kaputt ????? Was ist da jetzt billiger. Ein neuer Airbag, oder ein neues Lenkrad ohne Airbag (evtl. Sportlenkrad) und der passenden Narbe für den Airbag sensor.
Wäre klasse, wenn mir jemand sagen könnte, was ein neuer Airbag kostet, und was ein Sportlenkrad ohne Airbag kostet.
Danke
  • Airbag defekt Beitrag #4
vw-passat-tdi
@marc
Genau das ist es. Klasse. Das ist eine gute Nachricht. Dieses Kabel ist auseinander gegangen. Kann man den Stecker einfach so aus dem Airbag ziehen?
  • Airbag defekt Beitrag #5
ja, normalerweise schon
  • Airbag defekt Beitrag #6
vw-passat-tdi
Einwandfrei. Hab ihn gerade rausgezogen. OK. Dann muss ich mal bei VW anrufen, und fragen, wann das Kabel dann da ist. Wiest du was sowas in etwa kostet?
  • Airbag defekt Beitrag #7
knappe 20 Euro
auf Lager haben die das bestimmt nicht
und je nach Lenkrad/Airbag gibt es auch verschieden Leitungssätze
  • Airbag defekt Beitrag #8
vw-passat-tdi
ok, danke. werde mich morgen mal mit dem :D in Ferbindung setzen. Besten dank für Deine/Eure hilfe.
Airbag defekt
Airbag defekt - Ähnliche Themen
Crashsensor defekt: Hi Checker! bei meinem 3BG Mj. 2005 ist die Airbaglampe an. Mit VCDS habe ich den unten stehenden Fehler ausgelesen (s.u.). Ich habe den...
Lenkrad quietscht, knarzt. Lösung: Hallo, mein Lenkrad hat immer gequietscht, gerade wenn man langsam gelenkt hat. Das Nervt tierisch, deshalb hab ich Heute mal mein Lenkrad...
Hilfe Airbag: Guten abend zusammen habe vor ca.2 wochen meine GRA nachgerüstet,leider hab ich ein kabel im 5. schwarz/gelb (GRA Schalter Pin 7 und 4) auf...
