Aerotwin Heckwischer für Vari ohne neuen Wischermotor!
Diskutiere Aerotwin Heckwischer für Vari ohne neuen Wischermotor! im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Moin ist das dann von Audi / VW unterschiedlich? Eine Freundin von mir (A3) hatte nämlich dieses Problem, dann wurde ein Relais gewechselt und...
  • Aerotwin Heckwischer für Vari ohne neuen Wischermotor! Beitrag #61
alien2020
Moin
Eine Freundin von mir (A3) hatte nämlich dieses Problem, dann wurde ein Relais gewechselt und es ging wieder ohne Probleme.
mfg tobias
  • Aerotwin Heckwischer für Vari ohne neuen Wischermotor! Beitrag #62
das A3 hast sogar den gleichen Motor wie der Passat
  • Aerotwin Heckwischer für Vari ohne neuen Wischermotor! Beitrag #63
Bigmurdock
Bigmurdock
Ich hatte heute einen T5 vor mir. Wie es schien, sind die Wischer ähnlich, nur der Arm ist länger! Kann man da nicht kombinieren? Arm vom T5 und Wischer vom Golf? Hat das schonmal jemand gemessen???
Die Kupplung von Arm und Wischer müssten identisch sein. Vielleicht bekommt man so etwas mehr gewischt!?
  • Aerotwin Heckwischer für Vari ohne neuen Wischermotor! Beitrag #64
Madness
Womit wir wieder bei der Frage sind - Kann man den Aero Twin kürzen :gruebel:
  • Aerotwin Heckwischer für Vari ohne neuen Wischermotor! Beitrag #65
TEASY
TEASY
Das müsste gehen, ist nur die Frage, wie der Wischbalken innen ausschaut und wenn dort Metall verabeitet sein sollte, es rostet oder nicht :!: :?:
  • Aerotwin Heckwischer für Vari ohne neuen Wischermotor! Beitrag #66
habe heute mal den Heckwischer vom neuen Skoda Octavia (Limousine) abgemessen -> der passt auch nicht, viel zu lang
  • Aerotwin Heckwischer für Vari ohne neuen Wischermotor! Beitrag #67
Wini
Wini
Der Motor vom Lupo müsste auch passen.
Der hat die Nummer 6X0 955 711
Wini
Aerotwin Heckwischer für Vari ohne neuen Wischermotor! - Ähnliche Themen
Einbau Aerotwin Scheibenwischer Passat 3B: Benötigtes Werkzeug: Man benötigt eine 1/4 Knarre mit 13er Nuß, einen Schraubendreher sowie eventuell ein Abziehwerkzeug. Los geht es: Um das...
