Ja.In dem Tank ist ein Geber mit der internen Bezeichnung G504 (3B0 919 673 AG).An den kommst Du auch ran,wenn der Tank ausgebaut ist.Der hat einen Reedkontakt in seinem Schaft und um den Schaft einen Schwimmer mit Magnetring.Ist genug Additiv in dem Tank,befindet sich der Schwimmer oberhalb vom Reedkontakt und der Kreis ist offen.Sinkt der Additivspiegel,dann senkt sich auch der Schwimmer.Hat er die Höhe von dem Reddkontakt im Schaft erreicht,wird der Kontakt geschlossen,ein Fehler gesetzt und der Fahrer über das KI informiert.Dann sind ca noch 0,3l in dem Tank.
Der kann also nur aus oder an.Falls Du auf das Feld in dem Messwertblock wo "Additivmenge 0,10"steht hinauswillst,kannst Du das ignorieren.Der Passat 3BG kann die Menge vom Additiv in dem Tank nicht bestimmen.
