Additivtank BGW
Diskutiere Additivtank BGW im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo Leute. Kann mir bitte jemand sagen wie der BGW im 3BG den Füllstand des Additivtanks misst? Kann man da ran? Danke
  • Additivtank BGW Beitrag #1
seawos
Hallo Leute.
Danke
  • Additivtank BGW
Schau mal hier:
bgw .
  • Additivtank BGW Beitrag #2
geheimsender
Ja.In dem Tank ist ein Geber mit der internen Bezeichnung G504 (3B0 919 673 AG).An den kommst Du auch ran,wenn der Tank ausgebaut ist.Der hat einen Reedkontakt in seinem Schaft und um den Schaft einen Schwimmer mit Magnetring.Ist genug Additiv in dem Tank,befindet sich der Schwimmer oberhalb vom Reedkontakt und der Kreis ist offen.Sinkt der Additivspiegel,dann senkt sich auch der Schwimmer.Hat er die Höhe von dem Reddkontakt im Schaft erreicht,wird der Kontakt geschlossen,ein Fehler gesetzt und der Fahrer über das KI informiert.Dann sind ca noch 0,3l in dem Tank.
Der kann also nur aus oder an.Falls Du auf das Feld in dem Messwertblock wo "Additivmenge 0,10"steht hinauswillst,kannst Du das ignorieren.Der Passat 3BG kann die Menge vom Additiv in dem Tank nicht bestimmen.
  • Additivtank BGW Beitrag #3
seawos
Spitze. Danke für die detaillierte Antwort. Heißt jetzt aber auch dass ich ihm den Schalter brücken kann und ihm dauerhaft Behälter voll vormach, oder erkennt er dann das fehlende Delta pro km?
Danke
  • Additivtank BGW Beitrag #4
seawos
nochwas, komm ich an die Kabel zum brücken ohne Tank ausbauen, oder wie aufwändig ist das?
Danke
Additivtank BGW
Additivtank BGW - Ähnliche Themen
Ansteuerung Tacho: Moin, ich habe ein kleines Projekt mit einem 3bg Tacho BJ. 04/99, und brauche deshalb jemanden der mir sagen von wo aus die ganzen Pins mit der...
Kurbelwellensensor ausbauen , Passat 3bg V5, 2,3l 170PS Motorcode AZX: Hallo Leute , ich habe einen Passat 3bg V5, 2,3l 170PS Motorcode AZX . Dort soll der Kurbelwellensensor getauscht werden , das Kabel des sensors...
