Achsgeometrie
Diskutiere Achsgeometrie im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Haben da folgendes Problem. Bis eben in der Halle gewesen und die Porsche-Bremse eingebaut. So weit ist ja alles drin, bis auf ein paar...
  • Achsgeometrie Beitrag #1
Trucky
So weit ist ja alles drin, bis auf ein paar Kleinigkeiten.
Aber das größte Problem ist das die Achse wohl nicht mittig sitzt.
Das heißt auf der linken Seite ist kein Platz mehr zwischen Reifen und Kotflügelkante.
Dafür ist auf der rechte Seite aber noch Platz für nen ganzen Finger.
Haben alles gemessen von der Scheibe zum Achsschenken, Achsschenkel zum Rahmen, alle Masse sind gleich.
Kann es sein das die gesamte Achse sich verschieben kann?
Also das die Gummibuchsen auf Spannung stehen?
Es wurden neue Radlager ein gepresst, aber die sind bis zum Anschlag drin.
Wissen jetzt nicht so genau wo ran es noch hapern könnte.
  • Achsgeometrie
  • Achsgeometrie Beitrag #2
man kann den ganzen Achsträger verschieben
die unteren Löcher im Bild müssen mit den anderen am Fahrzeug übereinstimmen
Uploaded with ImageShack.us
  • Achsgeometrie Beitrag #3
Trucky
Alles klar, werde gleich mal nachsehen! Aber wir waren an der schraube gar nicht dran!<br /><br />-- 06.03.2011 - 13:53 --<br /><br />so werde an der Achse nichts ändern, wird wohl schon immer so gewesen sein, nur da jetzt die Reifen durch die Spurplatten so nahe an den Kotflügel gekommen ist viel das erst auf!
Hier mal ein paar Bilder
Achsgeometrie
