Abschied vom Turbo
Diskutiere Abschied vom Turbo im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Moin. Mich würde mal interessieren wie so der typische Verlauf ist wenn sich beim 1.8T der Turbo verabschiedet. Was sind Anzeichen dafür? Hier...
  • Abschied vom Turbo Beitrag #1
cuedog
Moin.
Hier hat doch bestimmt schon mal jemand Erfahrung damit gemacht.
  • Abschied vom Turbo Beitrag #2
dbsof
dbsof
Ich habe bisher die folgenden Varianten erfahren :?
- Plötzliches abruptes "eingehen" des Motor mit quietschenden Geräuschen, erst gelegentlich und dann innerhalb von 3 bis vier Kilometern bis zum dauerhaften zuschnüren der Drehfreude mit spürbarem Leistungsverlust auf geschätzte 100 PS +-20 (Vmax <=200)
- Schleichender Kühlwasserverlust ohne Pfützen und Ölschaumbildung
- zunehmende Stinkerneigung durch sterbenden Kat wegen Ölverlust am Lager auf der Auslassseite
-stehendes Öl in den Druckleitungen wegen Lagerschadens auf der Ansaugseite (nicht zu vergleichen mit dem normalen Ölnebel durch die Entlüftung). Je nach stärke des Lagerschaden evtl. anschlagen der Ölwarnlampe wegen massiven Druckverlustes durch Ölabpumen in den Turbo.
Der leichte "Lagerschaden" hat übrigens kaum Auswirkungen auf die Leistung. Mein Vari ging damit immer noch locker >220. Man durfte halt nur nicht die Nase hinterm Auto haben und sollte gelegentlich mal den Ölstand prüfen :D
MfG
Dirk
  • Abschied vom Turbo Beitrag #3
cuedog
Da kann ich keine parallelen zu meinem ziehen.
Meiner ist gechippt und hat aber nur noch Ladedruck wie die Serie.
Die Beschleunigung ist auch ziemlich ungleichmäßig. Man merkt das er immer wieder kurz anziehen will wenn normalerweise der Turboschub kommt und dann ist es auch schon wieder vorbei. Dazu kommt noch das er im Drehzahlkeller total träge ist und irgentwie ziemlich brummig klingt. Als ob die Welle im Lader schwergängig ist und er zu tun hat erstmal auf Drehzahl zu kommen.
Geräusche oder so macht der Lader aber nicht.
Kann es sein das der Lader dabei ist sich zu verabschieden???
Alles andere Ladedruckrelevante wurde getauscht inkl. LMM.
Fehlerspeicher ist auch leer.
  • Abschied vom Turbo Beitrag #4
TEASY
TEASY
Ev. ist Dein N75 Ventil defekt.
Die sterben manchmal schnell und plötzlich.
Versuch als Alternative doch mal das MSG für länger als 15 Minuten stromlos zu legen.
  • Abschied vom Turbo Beitrag #5
cuedog
Hab schon alles versucht.
N75 neu,Pop Off neu, LMM neu
Ich hab mich heute im Sportstudio mit nem KFZ-Meister unterhalten und ich glaube das Problem ist gefunden.
:cry: :cry: :cry:
Ich hab doch letztens meinen Ansaugschlauch gewechselt weil der ziemlich schlaff war, und da habe ich mal an der Welle des Laders gewackelt und die Schaufelräder gedreht. Und aufgrund meiner Unwissenheit die Lamellen mit den Fingern berührt. Und der Typ sagte mir das ich den Lader zu 80% damit geschrottet habe,weil die Welle usw 100% gewuchtet sind. Er meinte es reicht manchmal aus wenn sich eine Fliege oder so darufsetzt.
Der Leistungsverlust fing auch kurz darauf an.
:cry: :cry: :cry: :eek: :eek: :eek: :cry: :cry:
  • Abschied vom Turbo Beitrag #6
Bonehunter13
nur vom anfassen der schaufeln bringst du doch noch keine unwucht in den turbo, solang du nix verbogen hast, also zu 80 % hast du nur durch das anfassen und drehen des turboladers NICHT deinen turbo geschrottet... :wink:
  • Abschied vom Turbo Beitrag #7
DieMullemaus
Den musst Du mir mal vorstellen. :D Soviel Mist :oops: hab ich ja schon lange nicht mehr gehört. Den sein Meisterbrief hänge ich mir neben meinem "Bild" auf :lol:
  • Abschied vom Turbo Beitrag #8
Geri
Mulle, verstehst du nicht? Das ist ein neuer Verkaufstrick um die Lader an den Kunden zu bringen! :wink:
  • Abschied vom Turbo Beitrag #9
Bonehunter13
wenn die fliege bei 30000 touren vom schaufelrad immernoch da sitzt is ne unwucht drin, stimmt schon :D :lol:
  • Abschied vom Turbo Beitrag #10
DieMullemaus
Hihihihihihi das ist Klasse :D :top:
  • Abschied vom Turbo Beitrag #11
cuedog
Hab ich mir ja gleich dedacht. Wolltes nur noch von euch hören. Mir kam das gleich komisch vor.
Ein hoch auf die KFZ-Meister die bei Nissan arbeiten. :lol: :lol: :lol:
  • Abschied vom Turbo Beitrag #12
TEASY
TEASY
@ cuedog
Je nachdem, wie grobmotorisch Deine Finger sind..... :lol: :rofl:
Unsere "kleinen" Lader (grössentechnisch gesehen und als Beispiel zu Verstehen) drehen bis 160.000 Umdrehungen.
Was da an Luft durchgeht und das die somit für einen Widerstand aushalten müssen, das kannst Du mit Deinen Fingern gar nicht umbewusst aus dem Gleichgewicht / der Wuchtung bringen :!:
Ist das wirklich ein KFZ-Meister :?: :gruebel:
...wohl eher ein Tretbootwartungsmeister oder so was :lol:
  • Abschied vom Turbo Beitrag #13
cuedog
Ja das ist ein KFZ-Meister aber wie gesagt bei einem Nissan-Händler. Keine Ahnung was die dem auf den Lehrgängen erzählt haben oder die bei Nissan für Lader verbauen. Wahrscheinlich sind die aus Plastik oder so.
Na ja dann kann ich ihn ja heute bein Training beruhigt ein bisschen aufziehen.
:stupid: :stupid:
Ich hab mich gestern echt zurückgehalten da ich ja auch nur leihe bin aber heute gehts los :mukkies: :runterdrueck: :yau:
Aber nochmal zum Thema zurück....hat vielleicht jemand noch nen Tip auf Lager?
Hat der chip vielleicht einen wegbekommen? Bin nähmlich letztens durch ein riesen Schlagloch gehämmert. Hab da irgentwo im Forum schonmal was drüber gelesen.
  • Abschied vom Turbo Beitrag #14
DieMullemaus
Bevor Dein Steuergerät oder der Chip was abbekommt (im Normalfall) ist Dein Passat verrostet. :D Die meisten (sporadisch) getauschten Steuergeräte stellen sich im nachhinein als heile heraus. Und durch ein Schlagloch geht kein Chip kaputt :wink:
Nissan? Was bauen die? Waschmaschienen? Walkman? :gruebel: NIE gehört den Namen :lol: :lol:
  • Abschied vom Turbo Beitrag #15
cuedog
Man liest ja einiges über kalte Lötstellen usw aber ich glaube das ich dann "mehr" Prbleme mit meinem Auto hätte außer Leistungsverlust. :help: :help: :help:
  • Abschied vom Turbo Beitrag #16
WarLord
@cuedog
Auch bei Nissan werden Turbolader verbaut. Kannst ihn ja mal wirklich nach dem Material fragen. Vielleicht bestehen die Schaufeln da aus Alufolie oder so. :lol:
Gruß WarLord
  • Abschied vom Turbo Beitrag #17
dbsof
dbsof
Wie, außer mit den Fingern (o.ä) an der Achse, soll man denn bitte übermäßiges Lagerspiel feststellen? Pusten und Vermuten??
Da die "Zentrierung" der Welle erst durch den Öldruck erfolgt ist da eh immer ein Minimalspiel vorhanden. Ich hab auch noch keine pikogramm Auswuchtgewichte an der Turbine gefunden.
Da ich ja reichlich Turbos zum anschauen hatte, kann auch keine übermäßige "Empfindlichkeit" der Schaufeln feststellen. Da muss man schon mit nachdruck oder Werkzeug ran. Mit angepasst bewegten Wurstfingern tut sich da nicht viel :D
Solange sich nicht was metallisches (z.B. die Mutter von der Welle) verabschiedet und gefressen wird oder Werkzeug zum bremsen der Turbine genommen wird passiert nix.
MfG
Dirk
  • Abschied vom Turbo Beitrag #18
Coloradorobert
Da hier gerade viele gepostet haben, die 1,8T Fahrer sind... Wenns bei kaltem Motor und Umdrehungen von etwa 1600-2000 Quitschgeräusche gibt, hats da was mit dem Turbo??Geräusche sind aber nach kurzer Motorlaufzeit weg... also ca nach einer Minute? Geräusche lassen auch bei Gaswegnahme wieder nach, sind auch nicht sehr laut, kann sie aber nicht genau orten... :(
  • Abschied vom Turbo Beitrag #19
dbsof
dbsof
@coloradorobert:
Wenn Du eher ein "Pfeifen" meinst, so ist da vollkommen normal bei niedrigen Temperaturen und kaltem Motor.
==> SUCHE >== anwerfen
MfG Dirk
  • Abschied vom Turbo Beitrag #20
TEASY
TEASY
Das Quitschen hört sich komisch an.
Isses auch.
...zum Glück aber ungefährlich in der kalten Jahreszeit.
Abschied vom Turbo
Abschied vom Turbo - Ähnliche Themen
Kette und Kettenspanner wechseln: Hallo zusammen, Bin neu hier im Forum. Ich heiße Mark und komme aus 71229 Leonberg unweit von Stuttgart / Böblingen. Habe meinen Passat 3BG...
