ABS kann nicht ausgelesen werden
Diskutiere ABS kann nicht ausgelesen werden im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, ich habe einen Passat Variant BJ. 1998 1.9 TDI 110 PS Den Wagen habe ich letzte Woche gekauft. Der Wagen hat folgendes das ABS geht nicht...
  • ABS kann nicht ausgelesen werden Beitrag #1
DANHRO
Den Wagen habe ich letzte Woche gekauft. Der Wagen hat folgendes das ABS geht nicht. Allerdings nicht immer.
95% ABS aus
5 % ABS Funktionstüchtig
Ich wollte den Fehlerspeicher auslesen. Allerdings Konnte dies in 3 VW Werkstätten nicht gemacht werden. Es kommt keine Kommunikation zu Stande.
Was ratet ihr mir jetzt als vorgehen. Auf dunst das Steuergerät austauschen halte ich für Blödsinnig.
Ich finde leider auch die Steckerbelegung nicht. Ich denke mal der Kasten bekommt keinen Strom. Allerdings Kann ist das ohne Plan nicht testen.
Was meint ihr?
MFG
Johannes
  • ABS kann nicht ausgelesen werden Beitrag #2
der bärliner
der bärliner
Die sicherung 7 wird VW bestimmt schon geprüft haben oder?
  • ABS kann nicht ausgelesen werden Beitrag #3
DANHRO
Ja,
die Sicherung wurde geprüft durchgemessen und vorsichtshalber getauscht.
Hat den jemand die Steckerbelegung?
Mit dieser Könnte man schon eine Ganze Menge anfangen.
LG
Johannes
  • ABS kann nicht ausgelesen werden Beitrag #4
Sind die Sicherungen hinter der Verkleidung unterm Lenkrad auch alle OK?
  • ABS kann nicht ausgelesen werden Beitrag #5
DANHRO
Ich wüßte garnicht das es dort noch Sicherungen gibt.
Ich kenne nur hinter der verkleidung in der Tür Falz oder wie man das nennt. Allerdings besitze ich dieses Auto auch erst wenige Tage.
Welche von diesen Sicherungen ist den Fürs ABS?
Aber welchen Sinn macht es denn, dass ABS doppelt abzusichern?
Johannes
  • ABS kann nicht ausgelesen werden Beitrag #6
Eine von den großen Sicherungen. Leuchte mal mit der Taschenlampe rein.
Hat den Sinn, da im Sicherungskasten kein Platz für beliebig viele 6mm² Kabel ist.
  • ABS kann nicht ausgelesen werden Beitrag #7
M4rc3L-XCN
Also wenn deine Sicherungen okay sind, könnte es auch wirklich dein ABS Steuergerät sein. Habe mir vor ca. nem halben Jahr einen 3B 1.8T Mj. 99 gekauft. Dort war auch ein ABS Fehler mit folgenden Merkmalen:
- Keine Kommunikation zum Steuergerät möglich
- 98% Funktionsuntüchtig
- 2 % Funktionsfähig (es war mal Warm draußen und es ging so ca. 3 min, danach war die Meldung wieder da)
Habe mein Steuergät ausgebaut und an RH Electronics geschickt und reparieren lassen, dann ging es wieder. Wenn es nicht defekt ist, bezahlst du nur ein obolus für reinschauen ;)
Hat mich ein bisschen mehr als 200€ gekostet. Scheint bei einer bestimmten Bosch ABS Steuergeräteserie Typ A sehr oft vorzukommen.
Ansonsten würde ich noch zu niedrige Spannung vermuten.
Kommst du denn beim auslesen ins MSG?
  • ABS kann nicht ausgelesen werden Beitrag #8
TobeStar
Solltest du nicht ins MSG kommen, dann ist das ABS Steuergerät defekt.
Nach meinen Infos blockt das ABS Steuergerät auch das MSG.
  • ABS kann nicht ausgelesen werden Beitrag #9
Nein, man kommt weiterhin ins MSG.
  • ABS kann nicht ausgelesen werden Beitrag #10
TobeStar
Hmm komisch. Als ich meinen gekauft habe war auch das ABS Steuergerät defekt!
Der Verkäufer hat mir mitgeteilt, dass er nicht mehr auf das msg zugreifen kann weil das ABS Gerät dieses blockieren würde!
Dies wurde ihm so in einer Fachwerkstatt mitgeteilt!
Hmmm komisch,oder doch nur ein weiterer Vorwand etwas zu vertuschen?
  • ABS kann nicht ausgelesen werden Beitrag #11
Die Kommu geht nicht erst zum ABS und dann zum MSG. Kommu geht direkt drauf.
  • ABS kann nicht ausgelesen werden Beitrag #12
M4rc3L-XCN
...vermutlich oder keine Fachwerkstatt ^^
Also mit einem richtigen Diagnoseinterface kommst du auf jeden Fall weiterhin ins MSG.
Habe mir für privat mal so ein Billigkabel gekauft, dass hat dann beim komplett einlesen des Fahrzeugs dann beim ABS Steuergerät abgebrochen....(der rest ging, abgesehen vom MSG)
Ich würde am Wochenende mal testen wollen, ob ich jetzt wieder in das MSG komme oder ob das mit dem billigkabel trotzdem nicht geht, weil mein ABS Stg. ist ja repariert und habe es seitdem nicht wieder probiert.
  • ABS kann nicht ausgelesen werden Beitrag #13
DANHRO
Ich habe mir bei Ebay ein neues ABS steuergerät gekauft. 80 Euro. Alle Probleme sind damit behoben.
Vielen Dank für die Hilfe.
lg
Johannes
  • ABS kann nicht ausgelesen werden Beitrag #14
M4rc3L-XCN
Übrigens hatte ich es letztes mal getestet und siehe da ich kann mich wieder mit dem ABS Steuergerät und auch dem MSG verbinden. Als es defekt war ging es nicht... hmm..
ABS kann nicht ausgelesen werden - Ähnliche Themen
