faib
Hallo VW Freunde,
ich habe seit ca 1,5 Jahren einen VW Passat 3 BG Variant. Es ist ein 2,3 l V5 Highline, BJ 2001.
Ich habe, wie schon im Titel beschrieben, ein Problem mit der Abgaswarnlampe.
Vor etwa 6 Monaten hat das Übel angefangen. Nachdem die Warnlampe aufgeleuchtet ist, habe ich eine Werkstatt aufgesucht, um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen. Ich wurde dann zuerst in eine andere Werkstatt verwiesen.
Dort kamen dann folgende Fehlermeldungen zum Vorschein:
- Synchronisation Kurbelwelle zur Nockenwelle unplausibel
- Benzingemisch zu mager
- Steuergerät defekt
Komischerweise waren dass alles nur sporadische und keine permanenten Fehler.
Auf jeden Fall habe ich dann die Steuerzeiten prüfen lassen, aber alles ok. Dann wurden meine Hallgeber gereinigt, da sie offensichtlich beschmutzt waren, und der Luftmassenmesser ausgetauscht. Der LMM ist jedoch umgeschlüsselt und von der Fa. Bosch.
Dann hatte ich 4 - 6 Wochen ruhe. Jetzt leuchtet alle 4 - 6 Wochen für etwa 24 Std die Abgaswarnlampe auf. Die Warnlampe erlischt jedoch von alleine wieder, ohne dass ich den Fehlerspeicher auslesen lasse.
Hat jemand ne Idee woran das liegen kann? Die Werkstatt würde als nächstes die Ein/Auslaßventile der Nockenwelle tauschen wollen. Da die Reparatur aber sehr kostspielig ist, wollt ich mich zunächst einmal umhören, ob jemand diesen Fehler auch schonmal hatte.
Vielen Dank vorab.
Gruß Faib
Vielen Dank vorab.
Gruß Faib
