Abblendlichtbirne Durchgebrannt (2x)
Diskutiere Abblendlichtbirne Durchgebrannt (2x) im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Hab jetzt innerhalb von 24 Stunden zweimal! die Birne vom Abblendlicht auf der Fahrerseite ersetzen müssen. Die Die Birne ist innen mit...
  • Abblendlichtbirne Durchgebrannt (2x) Beitrag #1
Fugenferdl
Hab jetzt innerhalb von 24 Stunden zweimal! die Birne vom Abblendlicht auf der Fahrerseite ersetzen müssen. Die Die Birne ist innen mit einer weiß-bläulichen Schicht überzogen.
Spannung geprüft, ohne Auffälligkeiten. Birnentyp ist auch laut Betr.-Anleitung. Beim Starten brannte sie noch. Sowohl mit "Licht an" und dann Zündung, als auch erst bei laufendem Motor Licht angemacht.
Nach ca 5 Min immer dunkler bis sie ganz aus war, die zweite hat ne Halbe Stunde gehalten. Vorher (4 Jahre) noch nie die Birne gewechselt.
Hat jemand eine Idee?
Danke schon mal!
  • Abblendlichtbirne Durchgebrannt (2x) Beitrag #2
Hast Du die Lampe am Glas angefasst beim einsetzen ?
Dann is das gut möglich das sie wieder kaputt ist !!
  • Abblendlichtbirne Durchgebrannt (2x) Beitrag #3
Fugenferdl
Nee, hab extra drauf geachtet.
  • Abblendlichtbirne Durchgebrannt (2x) Beitrag #4
airmax
airmax
was haste denn für ne lampe genommen.
osram, phillips oder so nen noname-murks?
  • Abblendlichtbirne Durchgebrannt (2x) Beitrag #5
Fugenferdl
Firma nennt sich Unitec.
