Fugenferdl
Hab jetzt innerhalb von 24 Stunden zweimal! die Birne vom Abblendlicht auf der Fahrerseite ersetzen müssen. Die Die Birne ist innen mit einer weiß-bläulichen Schicht überzogen.
Spannung geprüft, ohne Auffälligkeiten. Birnentyp ist auch laut Betr.-Anleitung. Beim Starten brannte sie noch. Sowohl mit "Licht an" und dann Zündung, als auch erst bei laufendem Motor Licht angemacht.
Nach ca 5 Min immer dunkler bis sie ganz aus war, die zweite hat ne Halbe Stunde gehalten. Vorher (4 Jahre) noch nie die Birne gewechselt.
Hat jemand eine Idee?
Danke schon mal!
Danke schon mal!
