Abblendlicht rechts geht nicht mehr!
Diskutiere Abblendlicht rechts geht nicht mehr! im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo allerseits, ums gleich vorweg zu nehmen: Ich bin was Elektronik angeht ziemlich grün. Also bitte ich um etwas Rücksicht ;-) Mein Auto...
  • Abblendlicht rechts geht nicht mehr! Beitrag #1
SamuelTee
Hallo allerseits,
Mein Auto: Passat, BJ 2003, mit Xenon.
Zum Problem: Ich hatte vor einiger Zeit einen kleinen Unfall: Beim Rückwärtsausparken und gleichzeitigem Einlenken habe ich vorne rechts das neben mir stehende Fahrzeug "gestriffen".
Kurz danach ging die Xenon-Leuchte manchmal und manchmal nicht. Nach einger Zeit ging sie nur noch (manchmal) kurz beim Einschlalten und dann gar nicht mehr. Nach einiger Zeit ging dann auch noch die zweite Lampe (Parklicht) nicht mehr (die ja beim Abblendlicht auch immer leuchtet).
Blinker und Fernlicht funktionieren. Bevor ich jetzt in die Werkstatt fahre und die mir "ganz prophylaktisch" die kompletten Scheinwerfer austauschen (Xenon!!!) würde ich gern erst den Verdacht ausräumen, dass es "nur" an der Elektrik (Wackler?) liegt. Wie gesagt, manchmal geht sie kurz an und dann wieder aus. Da beide Abblendlichtlampen (Xenon und die andere) nicht gehen, geh ich davon aus, dass nicht die Lampen selbst defekt sind, sondern mit dem Stromkreis was net stimmt, der die beiden Lampen schaltet. Ich denke, der hat beim dem Zusammenstoß was abbekommen. Gibts irgend ne Möglichkeit für mich als relativen Laien das irgendwie rauszufinden?
Danke schonmal im Voraus,
Gruß,
Sam.
  • Abblendlicht rechts geht nicht mehr! Beitrag #2
knox
Entweder wurde beim Unfall eine Steckverbindung auseinandergezogen oder der Kabelstrang wurde beschädigt. Verfolge mal vom Scheinwerfer aus die Leitungen und kontrolliere sie auf diese Symptome.
Bei Schäden am Kabel erst die Batterie abklemmen, dann reparieren!
Abblendlicht rechts geht nicht mehr! - Ähnliche Themen
3B-Limo: Kein Strom auf rechtem Abblendlicht: Ich habe heute morgen festgestellt, das mein rechtes Abblendlicht nicht mehr geht. Also habe ich eben mal wieder diesen Luftkanal entfernt und die...
