Ab 120kmh kein zug mehr!
Diskutiere Ab 120kmh kein zug mehr! im Allgemein 3C / CC / 3AA Forum im Bereich Passat 3C / CC / 3AA ( B6 / B7 ); Hallo, mein Passat 3c 2lTFSI zieht ab 120kmh keine wurst mehr vom Teller! und wenn ich vom Gas gehe rasselt er etwas komisch! untenrum die...
  • Ab 120kmh kein zug mehr! Beitrag #1
doppelvater
untenrum die ersten 2 Gänge fährt er sich nahezu normal(sagt meine Frau).
Aber wenn ich fahre und mal richtig gas geben will ist ab 120kmh richtig die Luft raus! Al wenn er sich verschlugt!!
so scheint es mir!
Hat jemand ne ahnung was das sein kann? Evtl SUV defekt oder sowas!??
Danke für eure Hilfe!!
  • Ab 120kmh kein zug mehr! Beitrag #2
Fehlerspeicherinhalt ist welcher abgelegt?
  • Ab 120kmh kein zug mehr! Beitrag #3
3bc_seb
3bc_seb
Bestimmt die Membran vom SUV gerissen
Wiederum rasseln könnte auch der Ketten Spanner sein Nockenwelle, ist aber eher ein Axx Problem
  • Ab 120kmh kein zug mehr! Beitrag #4
doppelvater
@Schorni
also im Fehlerspeicher ist nichts mehr drin.
Er hat einmal die Motorlampe angehabt aber in der Werkstatt
konnte der Fehler gelöscht werden und trat danach nicht mehr auf!
@'3bc_seb
Ist es denn schwer an das SUV ran zu kommen beim Passat??
Das Rasseln macht er wenn er "entlüftet" also wenn ich vom Gas
gehe und das SUV den Druck wieder vor den Lader schiebt...
Ich hab imNetz was gelesen von Wastgate und so ner Spannfeder..
aber das Rasselt glaub ich immer oder??
Danke schonmal für die Hilfe!!
  • Ab 120kmh kein zug mehr! Beitrag #6
3bc_seb
3bc_seb
Mit Bühne oder ordentlichen einen ordentlichen Wagenheber kein Problem. Ist direkt am Turbo verbaut.
Ist natürlich unpraktisch das der Speicher einfach gelöscht wurde
  • Ab 120kmh kein zug mehr! Beitrag #7
doppelvater
Also ich meine der hat was von nockenwellensensor erzählt aber sicher bin ich mir nicht mehr!
Hab es nicht selber gesehen!!
Er sagte nur das er ihn weggelöscht hat und er nicht mehr wieder gekommen ist! Und ich soll den wagen wenn möglich anlassen wenn der fehler wieder auftritt und dann mit laufendem motor zur werkstatt kommen!!
  • Ab 120kmh kein zug mehr! Beitrag #8
doppelvater
@3bc_seb
also von unten ok. hatte ich mir schon gedacht! Muß ich da was anderes vorher raus bauen oder kommt ich da mit ein bischen gefummel auch so dran?
  • Ab 120kmh kein zug mehr! Beitrag #9
3bc_seb
3bc_seb
Stecker ab und 3x Schraube lösen
  • Ab 120kmh kein zug mehr! Beitrag #10
doppelvater
Danke.
Ich werd es die Tage mal versuchen....
  • Ab 120kmh kein zug mehr! Beitrag #11
3bc_seb
3bc_seb
Beim defekten Suv sollte aber ein anderer Fehler hinterlegt sein. Ladedruck Regelgrenze unterschritten oder so ähnlich
Ab 120kmh kein zug mehr! - Ähnliche Themen
Turbolader getauscht beim 1.8T AEB mit Folgen: Hallo Leute, Vor einigen wochen fing mein Passat an gerade nach längeren Stand zeiten (über nacht) in den ersten 100m deutliche metallische...
Hilfe bei Motorproblem 3C 2.0 TDI mit 170 PS: Hallo, Ich hoffe das man mir helfen kann. Um welches Fahrzeug handelt es sich GENAU? VW Passat Variant 3C5 Higline 125KW TDI 2.0l...
1.8T AEB keine leistung - der Finale thread - FAQ: Ok Leute, ich weiß, zu diesem Thema gibts gefühlte 92 Threads mit den immergleichen Fragen und Antworten. Da mein AEB nach vielen geteste und...
